Tapasztalt(abb) kollégák segítségét kérném ennek a készüléknek javításához. Az állomáskeresők húrozása hiányos, rossz. Elvileg ezt még valahogy kiokoskodom, de mintha egy "mechanikus kapcsoló" rész is lenne ott, ami számomra ismeretlen. Két "fogaskerék" csatlakozik(csatlakozna) egymáshoz(?).
Talán valaki találkozott már ilyen megoldással és tanácsot tudna adni...
Köszönettel: Kiss Z.
Azt hittem hetekig biztosítva lesz "szabadidőm" kitöltése, de hála a segítségnek, hamar elkészült a rádió. Most már ismét úgy működik, ahogy azt annakidején eltervezték. Köszönet MINDENKINEK a segítségért! :bow:
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
Most került hozzám ez a 5.1-es erősítő, azzal a gonddal hogy csak a mély szól benne, a többi nem. Szét szedve megnéztem, brumra megy minden végfok, táp feszek jók. Merre keresgéljek benne?
Videoton rm 5642 S típusú készülék magnójának szíjméretei érdekelnének.
Egy ilyen készüléket javítok. Egy részük nagyon megnyúlt (lemérhetetlen) másik részük hiányzik.
Köszönöm a segítséget.
