Tisztelt Uraim!
Van egy Lidl féle Supportplus URC-L 639 típusú távirányítóm, amit másik távról is lehet(ne) tanítani. Azonban FULL üzenettel válaszol. Reset-en túl vagyunk, helyzet ugyanez. Valakinek van tippje, hogy lehetne törölni az EEPROM-ját kiforrasztás nélkül? A válaszokat előre is köszönöm!
Bonjour
Je possède un Electone MC-600 sur lequel je constate
depuis hier que la section "Arpèges"ne fonctionne plus,
quel que soit le rythme sélectionné, et malgré les touches
"Arpegio Chord" et "Ensemble" activées, le volume des
arpèges étant également au maximum.
Auriez-vous une idée pour remédier à ce problème?
Peut-on effectuer un "Reset" sur cet orgue?
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Mecaso
Hello
I own an Electone MC-600 on which I notice since yesterday
the "Arpeggios" section no longer works, regardless of the
rhythm selected, and despite the keys "Arpegio Chord" and
"Ensemble" activated, the volume of the arpeggios also being
at maximum .
Do you have an idea to fix this problem?
Can we perform a "Reset" on this organ?
Thank you in advance for your help....
Cordially
Mecaso
Összefutottam egy ilyen riasztóval, villám álltali halálra lett ítélve. Egy LM339 és egy tranzisztor picit megszenesedett, nagyon még nem másztam bele. Ha van valakinek kapcsolási rajza, nagyon megköszönném. Bekötési információm megvan, User manualokat találtam.
Üdv: Jácint
