Kedves Kollégák!
A napokban egy kedves barátom vásárolt magának egy ilyen típusú gépet.
Ezen bios resetet akartunk csinálni (már nem is tudom miért???), azóta a gép így indul.
Jelszót kér....
Az oldalon találtam szerviz könyvet hozzá, de nem jutottam előrébb a dologgal.
Mellékelek egy videót a hibáról:
http://www.youtube.com/watch?v=PhdlPL-gr70&feature=youtu.be
A probléma, hogy kb 1500 Km-re lakik tőlem, így valami olyan megoldást keresnék ami forrasztás nélküli, és nem kell ellenállásokra bontani a gépet.
Tudtok ebben segíteni?
Csodálatos konstrukció, eddig majd két órát szórakoztam vele.
Az egyik, a hátlapot a zsanérnál rögzítő csavarfészek felszakadt és csak elforog csavarostul.
Csak hogy itt olyan csodálatos szendvics készült, ahol alul van a csavarfészek, felette fix fémlap majd a burkolat. Ezt az egészet egy átmenő csavar fogja egybe. A burkolat semmit nem emelkedik meg, valamennyire tud hajlani, de annyi helyet nem ad, hogy valahogyan benyúlva megakasszam a csavarfészket és kitekerhessem a csavart. Már a kifúrás, reszelés és egyéb barbár ötleteim is előjöttek, de hátha van valakinek egy szuper módszere. A pirossal jelzett hely a hunyó.
Ebben a videóban látszik a környezet is, amit elfed a burkolat:
https://youtu.be/gaACwI8twQw?t=1620
Próbáltam megemelni a burkolatot, hogy nekifeszítsem a fémnek a fészket, de nem volt akkora súrlódás, hogy ne forogjon el. Ja és a csavar még gyári állapotú, így ragasztva is van a menet.
kösz, ha van ötlet!
Szilárd
Vettem ma egy ilyen gépet, de linux van rajta. A windows telepítők mindig leállnak hogy hibéát látnak, pedig más gépen kiválóan telepíthetők. Hogy a bánatba lehet leírtani ezt ***rt? Szerintem addig nem megy fel rá, míg rajta a linux.
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni ADSL Splitter ügyben. Az elmúlt 2 hónapban 3db ilyen kütyüt tett tönkre a villámlás. Minden alkalommal a telefon vonalon jön be. Minden más le van védve villámvédős hosszabbítóval, ezt kivéve, mert ez a tetőtérben van.
Hogyan lehetne levédeni, hogy ne kelljen cserélgetnem ilyen gyakran?
Ilyenről lenne szó :
