Szeretném megkérdezni, hogy egy háromutas 12db/oktávos (minden tagja) hangváltóba milyen polaritással kellene bekötnöm a középhangszórót? Ellentétes polaritással mintha szebben és hangosabban szólna, azt tapasztaltam...kis kiemelés hallható, de most nem tudom, hogy melyik az ideális eset.
Karcsi
üdv: csak tanulságul
A gyerek hozta, hogy CD állásban egy idő után, kb a felénél elmegy a hang
Érdekes, a számláló tovább megy
Letakarítottam az optikát, a szánt, megolajoztam a motorokat, ellenőriztem a szalagkábelt, tápot, a hiba maradt.
2,5 V-tal meghajtottam a motorokat, szépen mennek, de a szánmotor a felénél megakad
Néztem tanácstalanul, mint a kisközség
Jobban megnézve az optika páros fogasléce alsó tagján a fogak közé beakadt a letört utolsó fog egy kis darabja.
Csak nagyítóval vettem észre, mert elbújt a zsírban
Jobban eltolva a fogasléceket összeraktam, kifogástalanul működik
Egyébként SOH-AD5 optika van benne, 11 éves a készülék és még működik
Áttéve a helyére!
Hozzám került javításra egy McIntosh MC 2205 végfok.
A hibabehatárolás megtörtént, jobb oldali végfokozatban 2db végtranzisztor zárlat,és az összes emitter ellenállás szakadt....
A gépben Motorola tranzisztorok vannak, 74-es gyártás.
A tipus nem publikált, egy 2x3 jegyű part number (132-133 és 132-134) van a tranzisztoron, mai szóval "maszkolt".
A kérdés a következő:
-mivel helyettesíthető a két tranzisztor, illetve ha megvan a típus akkor érdemes mindkét oldalt átalakítani az "új" tipusra?
A végfok 1975-ös gyártás, túl sok félvezető nem jöhet szóba, de szeretném korrekt módon javítani, a tulaj csak profi munkát fogad el.
Sajnos a google nem volt a barátom, tehát a típus azonosításban kérnék segítséget.
Üdv! Luki
Ui:A szóban forgó TO-3 Alutokos tranzisztorokból rengeteg féle van nálam elfekvőben, a 2Nxxxx, MJ sorozatból,
még a régi 70-es, 80-as évekből, tehát lenne mivel javítani, még akkor is ha mind a 12 db cserélve lenne, mindkét oldalon...
Ha nem lesz más megoldás, akkor legvégső esetben megvallatom a jó példányokat Curve Tracer-rel.
Erről a 2.1-es szettről keresnék doksit.
Köszönöm a segítségeteket. Laci
