Sziasztok Fórumtagok! esetleg kapcsolási rajza valakinek ehhez?
Én nem találtam a neten! Régi. Az van hogy torzít kicsit recsegve meg halk is!
A vég és meghajtó tranyók műszerrel mérve jónak tünnek. Talán valamelyik kondi lenne a hunyó?
Rajz nélkül nehéz meg nehezen is szerelhető! Előre köszi a válaszokat! Sziasztok
Furcsa problémával szembesültem, amihez segítséget kérnék.
Adott a cimbeli autórádió (SKZAZ2D tipus), ha áram alá helyezem, akkor egy darabig szól a rádiója, bármelyik beállitott adó normálisan szól.
De egy idő után olyan mintha elmenne az adók beállitása, elkezd sisteregni, majd a végén olyat csinál, hogy gyengén bejön az adó, de bármelyik programgombot próbálom megnyomni, kiirja az adott programon lévő RDS nevet,infót, de ugyanaz az adó szól tovább.
Persze sistergösen, de csak ugyanaz hajlandó szólni.
Ez a hiba azonnal kijön, ha cd-t rakok be, majd kiveszem, akkor azonnal csak sistereg.
Forrasztások átnézve, kódot elfogadja...
A cd-n tökéletesen szól minden.
Szerintetek mi lehet a baja??
Köszi.
Atomka
Orion HS 700 8 ohmos hangfalhoz keresek információt.
Tudnom kellene a másik megbontása nélkül hogy hány ohmos a közép és a magas sugárzó, illetve soros kötésben vannak-e. Szert tettem 1 párra de az egyikből hiányzik 1 közép, és 1 magas.
A másik kettő tekercse pedig szakadt.
Üdv.:Csaba
Sziasztok! Minap kaptam egy JBL- UREI 6290 PA erősítőt , 2x600W rms 4Ohm.
Az egyik oldal szétpukkant. Lecserélésre került a végfoksor mind a P-s mind az N-es összes , áramilag megeggyezett a jobb és bal oldal , de kb 10 perc szólás után ugyan úgy szétment. Ekkor lecserélésre került a hajtása is , de ugyan az a helyzet. Van ötletetek erre ? Elég régi technika , de nem hiszem hogy bétára kéne válogatni a végfokokat , de jelenleg tanácstalan vagyok. Szkóppal nézve hibátlan a kimenő szinusz és a nyugalmi áram is sem mászkál.
