Maximális Tiszteletem!
Nemrég kaptam a fent nevezett szünetmentes tápegységet halott akkuval. Akkucsere megtörtént. Akkuról 1,5 perc után kikapcsol. Elméletileg ( ha nem tévedek ) addig kellene működnie, amíg az akku ki nem merül. Annyit már megtudtam, hogy állítólag újra kell kalibrálni, hogy a procija "tudja" hogy már új akku van benne. Hogyan tudnám megcsinálni?
RS232 port van rajta, kábelt csináltam hozzá. A RUPS200 programmal kommunikál, de csak monitorozni tudom, belepiszkálni nem.
A forgalmazóval is beszéltem, azt mondták, hogy a szervízük jelenleg nem elérhető, majd visszahívnak. Választ azóta sem kaptam!
600VA-s szünetmentesről van szó, nem lenne szívem kidobni, vagy lecserélni.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
Üdv. Mindenkinek ! :)
Nem rég szereztem be egy 5200 mAh-s ilyen un. töltőt. Ezt nem csak a szokásos tablet vagy telefon töltésére szeretném alkalmazni, hanem más célra is használnám az 5V-os kimenetét. Azonban "simán" nem szolgáltatja ezt feszültséget, csak addig, amíg a töltöttség ellenőrzése tart, kb. 10 s-ig. Feltételezem, hogy az USB valamelyik adatvonalán kell neki megfelelő jel, amit a "normális" töltendő készülékek adnak is, így folyamatosan jelen van az 5V, egyébként 3,1 V-ot lehet mérni. Tud-e valaki ebben segíteni ? Amúgy ez egy LIDL-ben vásárolt Silvercrest power bank.
Kaptam egy ilyen telefonhoz is használható kis akkut amit elméletileg saját fénycellája is képes feltölteni. Van rajta egy kis zöld led és ha fény éri szépen világít de az akku még egy hét múlva se töltődik fel. Lehet nagyon gagyi a belseje de gondoltam hátha házilag meg lehetne építeni. Tudnátok e rajzot és tanácsot adni milyen elektronika használható a lipo cella napelemes töltéséhez illetve a kimenő 5V-ot kéne utána előállítani.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
