helló mindenkinek kezembe akadt egy PI-D01es inverter gondoltam a keltetőhöz teszek egy vész tápot áramkimaradás esetére de mikor kinyitottam észrevettem hogy hiányos nemtud valaki egy kapcsolási rajzot hozzá?
Kaptam egy ilyen telefonhoz is használható kis akkut amit elméletileg saját fénycellája is képes feltölteni. Van rajta egy kis zöld led és ha fény éri szépen világít de az akku még egy hét múlva se töltődik fel. Lehet nagyon gagyi a belseje de gondoltam hátha házilag meg lehetne építeni. Tudnátok e rajzot és tanácsot adni milyen elektronika használható a lipo cella napelemes töltéséhez illetve a kimenő 5V-ot kéne utána előállítani.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
