POWER ELITE CB6536DS
MONITOR - EPROM
855.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar power manual?
    POWER ELITE CB-6536DS CB6536DS CB 6536 DS
Viewsonic VP191S tápegység hiba / power supply
Sziasztok! Segítségeteket kérném a címben említett tft monitor tápegységének a javításában. Az oldalon kerestem már kapcsolási rajzot, de sajnos nem találtam ha valaki tudna ilyet vagy hasonlót küldeni megköszönném. Szükségem lenne a következő alkatrészek értékeire R02 (fet mellet lévő ellenállás), R16 (a panel alján az U04 vez IC mellett). Képek a tápegységről: http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/140210/1062048665IMG_0005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/140210/335539135IMG_0006_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv
samsung 206bw lcd monitor. power led villog (MEGOLDVA)
Sziasztok! A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem. hiba továbbra is maradt. fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá. no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít. Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs. sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek) hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
Power Supply board no output - HP LP2475W 24" Widescreen LCD Monitor
Hello all, I'm hoping one of you all here could give me some advice on my dead LCD monitor. First off, let me say, great site! Without it, I wouldn't have been able to even begin diagnosing my monitor, I found the service manual for it here. Hope to be coming back many times in the future! Now the details: The LCD I have is an HP LP2475W 24" LCD computer monitor 1920x1200. I was using it a while back, and then it just turned off. No picture, no power light, even the built-in USB hub had shut off. It's as if someone pulled the plug out, no smoke, noise or anything. I've left it unplugged for a while, and plugged it back in, still nothing. It's almost as if a fuse is blown, though if I listen very carefully I can hear the power supply 'ticking' very very softly. I just bought the monitor factory refurbished by HP in 2009, only has about 6500 hours on it; I expected it to last much longer than this. :weep: Before I spend several days troubleshooting it, I'm hoping someone could give me some guidance as to what usually tends to be the defective component(s). :smiley: - I opened it up and checked it out, and the problem seems to be the power supply board is dead; no output to the main, or 'scaler' board, whether or not it's hooked up to the power supply board. Would this be typical of some faulty electrolytic capacitors, or is it likely to be a more serious problem? I don't see anything obvious, no bulging caps, no burnt parts, nothing. The circuit seems to be a standard switching supply, which sends the 120v power first through a charge pump, which raises the voltage to around 400v. It then goes into a switchmode transformer to create 5v, 12v and 24v to run the scaler board and inverter. Upon checking further, the main 300-400v bus seems to be at only 170v, indicating the charge pump is not functioning or starting. The 120v in and charge pump diode check ok. The problem seems to be in the charge pump control IC (FAN7529 PFC Controller) or circuitry. The FAN7529 chip seems to be getting only about 0.5v on it's power lead, could this be due to it's own supply, or more likely the chip itself? - On the other hand, it may be more economical to replace the power board, HP gives me the following part numbers: ADPC72411AA5 ----- POWER BOARD ADPC G2956-I-X-X-1-080520 (power board assembly number) 715T2956 1 ----------- POWER BOARD PCB (pcb number, sometimes used as assembly number) When I do a Google search, the only places I find that maybe have something like this is China or Poland. Would any of you know where can I could obtain another one of these power boards? - Here are the links to the Service Manual and Disassembly Guide here on ElektroTanya. Shows the Power Supply schematic and color pictures respectively: http://elektrotanya.com/hp_lp2475w_lcd_monitor_sm.pdf/download.html http://elektrotanya.com/hp_lp2475w_lcd_monitor_disassembly_guide.pdf/download.html Also a new version of the schematic that my Dad and I cleaned up, much easier to follow logically: http://elektrotanya.com/hp_lp2475w_lcd_power_supply_schematic.zip/download.html I've also included some detailed pictures of my Power Supply board, hope they help out. - Any thoughts you might have I'd appreciate very much :super: Cheers! :D Robert Ontario, Canada
Asus VW193D-B Monitor power ledje egyáltalán nem világít, működésképtelen a monitor.
Sziasztok, tanácsot szeretnék kérni ezzel a monitorral kapcsolatban. A tápegységgel kezdtem a vizsgálást. A biztosíték és az egyen irányító híd rossz volt, azt kicseréltem, a trafó primer oldalán mérem a 300V körüli értéket a secunder oldalán szinte semmit nem mérek.
