PRECISION 858 MULTI-MASTER TEST EQUIPMENT PACO
METER - SERVICE MANUAL
3.7 MB
METER
Looking for similar precision manual?
PRECISION 858 MULTI-MASTER TEST EQUIPMENT PACO service manual (1st page)
Preview of PRECISION 858 MULTI-MASTER TEST EQUIPMENT PACO [1st page]
PRECISION 858 MULTI-MASTER TEST EQUIPMENT PACO service manual (2nd page)
Preview of PRECISION 858 MULTI-MASTER TEST EQUIPMENT PACO [2nd page]
    PRECISION TEST EQUIPMENT PACO 858 MULTI MASTER
Relevant METER forum topics:
75480/DM8880 kiegészült: ITS30656-al (DATA PRECISION 3500 javítása)
Tisztelt kollégák, keresek a fenti IC-ből 1db-ot, ez egy régi műszer kijelző meghajtója. Ha valaki tud segíteni, kérem jelentkezzen. üdv bbgames
DATA PRECISION 3500
Tisztelt Kollégák! Keresem a DATA PRECISION 3500 multiméter műszerkönyvét a rajzaival, valamint ebbe a műszerbe 1 db SN 75480 IC-t (egyelőre). Ha esetleg csak fizikai valóságában van meg a műszerkönyv, vállalom a szkennelését és közzétételét, ha ehhez a kölcsönző hozzájárul. üdv bbgames
Data Precision 3500 javítása (leporolva)
Tisztelt Kollégák!
Elővettem ezt a régi topic-ot:
https://elektrotanya.com/content/75480dm8880-kiegeszuelt-its30656-al-data-precision-3500-javitasa.
Mert sikerült display meghajtót szereznem. Sajnos az adott Panaplex szegmens fölé a zárlat miatt, az üvegre belülről fém rakódott fel,
ami szemből kitakarja az adott szegmenst. De kicsit oldalról nézve a szegmens működik. (SP352 esetleg valakinek?)
A födfüggetlen logika összes DTL IC-jét cseréltem HCT ill. LS nem egészen lábkompatibilis típusokra, foglalat emeletekkel. Ahol ki volt használva az open kollektor (wired or), ott diódát és felhúzó ellenállást beépítve.
A 74LS112 MSFF teljesen azonos működésében nem voltam egészen biztos, de úgy tűnik ez megy.
Az analóg részben a FET-eket SMD PMBFJ309-re cseréltem a 4V-os Up miatt, itt drótszobrokat építettem.
A dual FET-et és az erősítőket is cserélni kellett.
(Az analóg rész és a födfüggetlen logika teljesen megsemmisült gondolom túlfeszültség miatt).
Jelenleg mér, csodálatos nullpontja van, de van jelentős aszimmetria (kb 30%), amit feltehetőleg az új FET kapcsolók okoznak.
Momentán próbálom elméleti úton megfejteni a hibát, mert méréssel itt már nem sokra lehet menni.
Közben kínomban nekiálltam az AC/DC konverternek, itt LM301-et és uA715-öt vettem ki egyelőre. a csere IC jön.
(Hogy az elején a táp is kampó volt, azt el is felejtettem)
A konzultálásnak örülök,
üdv
bbgames
Data Precision 5740 frekvenciamérő minden méréshatárban pont a felét méri a mérendő frekvenciának
Sziasztok ! Hozzá jutottam a fenti frekimérőhöz, és a címben megadott hibát csinálja, minden méréshatárban pont a mérendő frekvencia felét méri, kettő másik frekimérővel leellenőriztem. Hol lehet a hiba ? Üdv.
