Sziasztok! A fent nevezett gépben elszállt a motorelektronika (motor vez. ic , lnk meg még egy rakat smd)Érdeklődnék hogy van valakinek tapasztalata ennek a javításával kapcsolatban?
Whirlpool ZEN-ben is ez a panel volt.
Hoztak hozzám egy robot gépet "BOSCH POWER Mixx 800". Az a problémája ,hogy egyetlen funkcíója sem működik .A kapcsolója olyan mintha be lenne szorulva.
Az igazi problémám ,hogy szét akartam szerelni . Az alján van 3 darab Torx csavar ,azokat el távolítottam.
Az alját még tartják műanyag körmők .
Amikor megpróbáltam a körmöket kioldani, olyan volt mintha valami még fogná az alját.
Azt szeretném megkérdezni,hogy mi foghatja még ? , A csavarok ki vannak véve .
Ha valaki szerelte már az említett készüléket kérem ossza meg velem,hogyan is jőn szét ez a szerkezet.
A segítséget előre is köszönőm .
****MEGOLDVA ****
köszönőm szépen a tippeket.
A "BOSCH POWER Mixx 800" esetén az alja úgy jön le,hogy az alján a tengely irányában van egy kör alakú --kis rész- ez tulajdonképpen lepattintható . A lepattintás után látunk egy zéger gyürűt amit el kell távolítani.
Ugy érdemes szét szedni ezután a készüléket ,hogy végig, az alja felénk néz.Azért mert rengetek kis mechanikus alkatrész van benne ,esetleg ha ki potyognának akkor legfejebb a készülék belsejében esnek. Van benne több rugó de a turmix részleg rugója így biztosan a készülékben esik.
** A probléma az volt a készülékkel ("0 km-es") ,hogy a hajtó motor egyik bakja nem volt a helyén, ezért a bordás ékszij laza volt és nem hajtotta meg a tengelyt.
A kapcsolót csak akkor lehet működtetni,ha a nagy edény elmozgat egy mechnikus kart ami által már engedi a kapcsoló működtetést. A nagy edény fedője kerületén található egy fül ami ezt működteti rendeltetésszerüen.
Ez a kis kar csavarhúzóval is működtethető a szélső helyzet eléréséig. Ezután a kapcsoló működtethető. A motor indításának feltétele is ez ,csak azzal a többlet megjegyzéssel ,hogy a turmix részleg fedele a helyén kell ,hogy legyen.
Kivülröl a kapcsoló gombot nem lehet leszedni mert belül körmök fogják.
*** A lényeg ,hogy jól működik ,nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szives segítségeteket.
Üdv :Lengyel József
INDESIT W104T mosógép bekapcsoláskor egy-két alkalommal végigcsinálja a programot,majd ezután már a következő mosásnál megáll vagy el sem indul.Amikor megáll,akkor a programkapcsoló szépen elkezd körbe forogni.Pár kör után megáll valahol.Mindig olyan helyzetben áll le a gép,amikor a motort kéne indítania.A motort átnéztem hibátlan majdnem új szénkefékkel.A vezérlőpanelt is megnéztem nem találtam hibát.Mi lehet a gond?
FAGOR Invetion 1FET-110 mosógép bekapcsolás után egy LED se világit nem csinál semmit ebben kérem a segítséget
a pirossal megjelölt helyen a panelon a vezető réteg elégett ! köszönöm mindenkinek a segitséget
köszönöm a segitséget , találtam több hibát . befejeztem megy a kukába
