Sziasztok! Nagyon elgondolkoztatott ez a nagy teljesítményű erősítő működése, kapcsolástechnikája. A végfokban párhuzamosan kötött 6db NPN 2SC5200 és 6 db PNP 2SA1943 végtranzisztoroknál az emitterre csatlakozik a + és - tápfeszültség, a collektorok pedig szigetelés nélkül vannak a hűtőbordára csavarozva. Normál esetben ez lenne akkor a hangszóró kimenet, itt viszont mindkét hűtőborda vastag vezetékkel le van földelve. A hangszóró testpontja is földelve van. A végfok zárlatos erősítőt sikerült megjavítanom, szól rendesen, sajnos szerviz rajzot nem találtam hozzá. Nagyon sok erősítőt javítottam már, de ezt most nem nagyon értem.
sziasztok:
autóerősítőbe kellett 2SB778 és 2SD 998.
A 2SB778-at a Lomex-ben megvettem.
A 2SD998-at egy hazai cégtől megrendeltem, meg is jött, TO-218 tokban.
Reklamáltam, kicserélik.
A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll. Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig. 3cd-s 1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett. A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le? Hibát nem ír, jelöl. A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis. A tápjai jónak tűnnek, semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora. Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném. Köszi a figyelmet !
Szép napot tisztelt Kollégák! Nem túl sűrűn került eddig hozzám D osztályú erősítő javításra, azokat pedig komplikáció nélkül sikerült is életre kelteni. Most egy kifogott rajtam, és ez ügyben kérem tapasztaltabb szakemberek segítségét. A készülék 2db táp és 2db végfok FET-je is zárlatos volt, kondik púposak, kapacitás szegények, meghajtó tranzisztor szakadt, hangszóró kimeneten 10 ohmok szakadtak. Tehát a hibás alkatrészek cseréje után az erősítő működik, de a nyugalmi árama 3A, a hangszóróval soros induktivitás és párhuzamos 10uF igencsak tüzeskedik. Ezen a ponton megakadtam, és nem jutok tovább. Esetleg ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, vagy aki jobban ismeri, tudja a D osztály működését, kérem bővítse ismereteimet! Köszi és üdv: István
