PRESTIGIO P170T SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.5 MB
MONITOR
Looking for similar prestigio manual?
PRESTIGIO P170T SM service manual (1st page)
Preview of PRESTIGIO P170T SM [1st page]
PRESTIGIO P170T SM service manual (2nd page)
Preview of PRESTIGIO P170T SM [2nd page]
    PRESTIGIO P-170T P170T 170
Prestigio P151 táp nem indul (táp megoldva, Scaller hiba )
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy monitor tápjával kapcsolatban. A jelenség: nem indul meg a főtáp, nem ad semmi életjelet magáról a monitor. A tápban és az inverterben nem voltak pupos kondik, mivel nem sok volt bennük azért kicseréltem mindet. A tápban a ICE2AS01 tápic lakozik, aminek a tápfesztültsége nem volt meg, valamint a trafót hajtó FET volt zárlatos. Miután cseréltem az alkatrészeket a tápic 1,2V-ot kap mindössze a 8,5V helyett. (Ha kiforrasztom az IC-t, meg is van a 8,5V). Nem nagyon volt még dolgom a primer oldallal, pedig ez esetben elég egyszerű a kapcsolás. A bejövő 230V-ról 2db 120K-s soros smd ellenállásból egy zéner diódából és egy 47mF kondiból áll a tápfesz rész. Ide csatlakozna beindulás után a trafóból jövő fesz egy 3,9Ohmos és egy buster diódával egyenirányított részről. Minden jónak tűnik, de mégsem indul a táp. Van Valakinek ötlete merre keresgessek? Az inverter le van választva a tápról, 12V 5W-os izzó van tehernek rákötve. Köszönettel: gapati
Prestigio P179 lcd monitor doksi
Sziasztok. Prestigio P179-es lcd monitorhoz keresnék kapcs,rajzot,service manualt.tud e valaki fellelhetőséget? köszönettel laci
Prestigio LCD monitor 17" képe egyrészen zöld függőleges csíkok,"sáv"- jelentek meg.
Üdv! Hozzáértők válaszát várnám, a hiba lehetséges okát illetőleg. Prestigio LCD monitor 17" képe egy részen zöld függőleges csíkok,"sáv"- jelentek meg. Ez egy kamerarendszer része, jelenleg, saját holmi. Minden előzmény nélkül, először újraindítás után visszaállt a rendes kép,aztán néhány alkalom után már nem. A monitor a hibás, le lett próbálva egy másikkal. Szóval a kérdésem, esetleg forrasztási, kontakthiba, vagy más jellegű? Nem vagyok ezekben jártas nem szoktam bele "kontárkodni" de mivel lehet a javítás többe lenne ,mint amiért beszereztem,vagy másik beszerezhető,belenéznék. Merre induljak, vagy ez valami esetleg típushiba, stb. A kép nem éles,mert messziről készült részlete,a pontos típusszámot meg még nem néztem,de talán nem is érdekes.
Prestigio P1710 TFT monitor * táp IC típusa?*
Sziasztok ! Javításra hozták hozzám ezt a monitort, de sajnos a táppanelen a táp ic-nek elröpült a teteje. A FET (P4NK60ZFP) is zárlatos, továbbá az R41-es smd ellenállás szakadt Panelszám: MKP3604F-913 Rev05. Érdekelne a táp ic típusa, és a R41-es ellenállás értéke. Próbáltam fényképet készíteni, de elég nehezen látható. Hátha van valakinek rajza, vagy esetleg ilyen panelja elfekvőben, és tud segíteni. Köszönettel: Comman. Egy kicsit bőbeszédűbb cím sokat segíthet! Kalex
