Segítséget szeretnék kérni egy monitor tápjával kapcsolatban. A jelenség: nem indul meg a főtáp, nem ad semmi életjelet magáról a monitor. A tápban és az inverterben nem voltak pupos kondik, mivel nem sok volt bennük azért kicseréltem mindet. A tápban a ICE2AS01 tápic lakozik, aminek a tápfesztültsége nem volt meg, valamint a trafót hajtó FET volt zárlatos. Miután cseréltem az alkatrészeket a tápic 1,2V-ot kap mindössze a 8,5V helyett. (Ha kiforrasztom az IC-t, meg is van a 8,5V).
Nem nagyon volt még dolgom a primer oldallal, pedig ez esetben elég egyszerű a kapcsolás. A bejövő 230V-ról 2db 120K-s soros smd ellenállásból egy zéner diódából és egy 47mF kondiból áll a tápfesz rész. Ide csatlakozna beindulás után a trafóból jövő fesz egy 3,9Ohmos és egy buster diódával egyenirányított részről.
Minden jónak tűnik, de mégsem indul a táp. Van Valakinek ötlete merre keresgessek?
Az inverter le van választva a tápról, 12V 5W-os izzó van tehernek rákötve.
Köszönettel: gapati
Prestigio P179-es lcd monitorhoz keresnék kapcs,rajzot,service manualt.tud e valaki fellelhetőséget?
köszönettel laci
Prestigio P5190W LCDmonitorhoz valakinek lenne kapcsi rajz,
szivesen fogadnam.
Most epp ilyet hasznallok,
es idokozonkent fura vertikalis csikozas ugrik be.
Javításra hozták hozzám ezt a monitort, de sajnos a táppanelen a táp ic-nek elröpült a teteje.
A FET (P4NK60ZFP) is zárlatos, továbbá az R41-es smd ellenállás szakadt
Panelszám: MKP3604F-913 Rev05.
Érdekelne a táp ic típusa, és a R41-es ellenállás értéke.
Próbáltam fényképet készíteni, de elég nehezen látható.
Hátha van valakinek rajza, vagy esetleg ilyen panelja elfekvőben, és tud segíteni.
Köszönettel: Comman.
Egy kicsit bőbeszédűbb cím sokat segíthet!
Kalex
