Szevasztok!
Kaptam egy BUDGET BEG65-01 típusú áramfejlesztőt, azt mondták eladó (elég jó árban), csak hibás.
Bekapcsolom, és egy 100W-os izzólámpa alig világit rajta. Semmi papír nincs hozzá.
Tudnátok valami leírást, vagy rajzot adni hozzá?
Sziasztok mindenkinek !!
A címben szereplő servomotorhoz kéne nekem kis segítség. Ugyanis építünk eggy kis fréza gépet, de akadt némi probléma vettünk az EBAY-on
motor vezérlőt mototot is külön mind akető 1 kW teljesítményű. bekapcsolva a motor nemforog csak ide oda próbál fordulni. És erősebben búg.
Az lenne a kérdésem, hogy tudnám kipróbálni a motrot a vezérlő nélkül.
Fel raktam pár képet a motorlór és avezérlőről.
Egy Parkside akkus fúrót javítanék. Finoman indítva kis fordulaton forog 1 -2 mp -ig, aztán megáll. Nagy gázzal indítva csak mozdul egyet.
Észrevettem hogy a forgórész bizonyos állásában elindul, másik szögben nem.
A motorban 3 db sot23 tokozású hall szenzor van. Kettőnél dióda vizsgálóval van 650mV átmenet a test és a kimenet között, egynél szakadás mérhető ugyanitt. Melegítve egyszer megjavult (mérésre), kis idő után már stabilan szakadt.
A sot23 tok lábkiosztása: 1-es láb táp+ 2-es láb kimenet, felül a harmadik láb test (-)
Keresném a hall szenzor típusát, és rendelnék bele 3db újat. Ennyit megérne ez a gép.
Update: Megvan a típus, csak forrás kellene: CC6102 Chopper Stabilized, High Precision Hall Effect Latch
Megoldás:
Szerencsém volt, egy selejtes keringető szivattyú motorban találtam más típusú - de sot23 tokos hall szenzort. Inverteres motor volt benne, ugyanígy a forgórész pozícióját figyelték a hall szenzorok. Szintén 3db.
Kicseréltem a mérhetően szakadt darabot, és 5V tápot rátéve egy mágnessel ellenőriztem hogy ugyanabban a pozícióban kapcsol mint a mellette lévő eredeti. A kimenetét ohm mérővel figyelve 25 ohmot mutat test felé mikor aktív.
Pont ugyanúgy működött mint a gyári. Csak az egyik szélső is hol ment, hol nem. Hát kicseréltem mind a hármat.
Összerakva tökéletes lett a gép.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Joco
