PRIVILEG 3130 SCH
Type: (GIF)
18.7 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar privileg manual?
    PRIVILEG 3130
Privileg 50614 inverteres mosógép EWM 2500-as vezérlővel nem indítja a motort. Megoldva.
Sziasztok! A fenti típusú Electrolux-klón mosógép került hozzám javításra összetört dobcsapágy hibával. (a tulaj elmondása alapján korábban működött) Csapágyazás után lepróbálva a program elindul, lezárja az ajtót, majd letilt. A motor indítása következne, de nem indul. Az inverter panelt hogyan lehet tesztelni? Köszönettel: NA
Privileg 80545 öblítésnél (és centrifugálásnál is) felpörög és leáll
Sziasztok. Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek? Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
Privileg 410S mosi nem megy, vagy erőtlen a motor
Sziasztok! Hoztak egy ilyet: http://monitor.espec.ws/files/privileg_410_936.pdf Centrin próbálom még csak csak. A motor gyenge, ill. el se indul. Van mikor próbálkozik látszik, hogy próbál indulni a motor, de többnyire azt se. Van mikor elindul akkor jónak tűnik, de az ritka. Motor jó, szénkefék rendben. Minden mást csinál. Egy ilyen panel van benne egy TDA 1085C-val, a körbeforgó PRK-n kivül: http://www.ebay.de/itm/311387670822?clk_rvr_id=1114777282921&rmvSB=true Az elkókat átmértem, jók. Egy öreg nénié, meg kéne csinálni. Mi lehet? Köszi.
Privileg PWF1766 mosógép az esetek 90% program végén F13
Lenne ez a gép.
Kb. 2 éve vették használtan, jó állapotban van.
A programok lemennek, de mostanában a program végén F13 dob, tehát az ajtó nem nyílik ki 240 sec-en belül...
A vezérlőt kiszerelték, elhozták meg a zárat is.
A zár jónak tűnik, de a vezérlő ilyen ekecskedet.
Okozhatja-e ez a hibát..., tehát ha visszaállítom az eredeti állapotot, jó lesz e????
