A címben szereplő mosógépet kaptam. Sajnos egy gondja van - centrizés közben elég hangos kopogó hangot ad ki. A dobnak érezhetően volt egy kb 1mm es játéka a tengelyre merőlegesen.
Szétkaptam a gépet, gondolván kezdődő dobcsillag vagy csapágy baja van, viszont ezem patent állapotban voltak, szimmering, csapágy (6206 , 6307!!) mind jók voltak.
Összerakáskor viszont feltűnt hogy a csapágyak nagyon könnyen rácsúsznak a tengelyre, olyannyira könnyen, hogy csapággyal lefele tartva a csapágyak leesnek a tengelyről. Szerintetetek ez okozhatja a kopogást? Tartok attól hogy hiába veszek új csapágyakat azok is lötyögni fognak a tengelyen és (főleg a nagyobbik csapágy) nem is olcsóak...
Ha a tengely kopott, milyen megoldás alkalmazható, a tengely anyaggal való feltöltése és méretre leesztergálásán kívül?
Megoldódott, a lengéscsillapító rúdja verődött hozzá a hüvely pereméhez és az okozta a kopogást....
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett mosógépet bármely programra állítva nem lehet elindítani.
- Az ajtóretesz jó, a glimmlámpa is világít.
- A start gomb is jó, mert ha nem választok ki programot, csak megnyomom, akkor "err" villog.
- Ha beállítok egy programot, utána start gomb, nem ír ki semmilyen hibaüzenetet, egyszerűen nem történik semmi.
Horváth József
Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek?
Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
Üdv mindenkinek .Quelle áruház Privilég662S (electrolux PNC913210021 00 ) semmit se csinál , nem kap áramot, hálózati kapcsoló szétégve . darabokba https://www.fiyo.it/interruttore-on-off-interruttore-lavatrice-1249271402 .Hálózati 2be -2 ki Ideglenesen átkötve , de maradt még 2 vezeték, ami megy a panelra azt szabadon hagytam , mert nem tudom kinézni , hogy azt a kapcsoló csak összekapcsolja vagy a hálózatra köti . Gép nem indul . Egy rajz vagy s.m. jó jönne ,hogy még nem érkezik meg a kapcsoló , ki tudjam próbálni .
