Van egy ilyen szárítógép nálam javításon.Sajnos a panelban van a hiba.A címben leírt hibajelenséget produkálja.Ami nem fért ki a címben,hogy miután letette 3 percre a programidőt,újra elindítja a dobot és befejezi a programot.Hibakódot nem jelez se programban se tesztben.A teszt minden fázisát megcsinálja.Amit eddig cseréltem a panelban az összes elektrolit kondenzátor,valamint méregettem a ruhaellenállás érzékelő áramkörben is.Itt csak a komparátor ic-t cseréltem de semmi változás.A többi alkatrész ebben az áramkörben mérve jónak tűnik.Ez persze nem jelenti azt hogy jó is.Azért ebben az áramkörben kutakodtam,mert a hibajelenség alapján nekem úgy tűnik hogy a ruhák ellenállását nem látja,persze lehet hogy tévedek és teljesen más irányban kellene keresnem a hibát.Természetesen vizes ruhával is ezt csinálja.Elindításkor megnézi a ruha súlyát és beállítja a programidőt.Tehát idáig szerintem tökéletes a működése.Ezután még üzemel egy percig és ekkor produkálja a címben is leírt hibát.Valaki találkozott esetleg már ezzel a hibával?Ha igen hálás lennék ha megosztaná velem a megoldást.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
A fenti mosógép kijelzőjén nem látszik semmi és nem csinál semmit .
A panelt elhozzák .
Köszönöm a segitséget .
Sziasztok! A mellékelt képek alapján menthető ez a szárítógép vagy kuka?
Kérem aki tudd erről információkat szolgáltatni azt meg kérem segítsen ki, hogy ez így menthető e vagy sem.
Mellékelt képeket.
A Képek minősége nem a legjobb, de próbáltam minél informatív képeket készíteni.
Üdv Istvan78!
Az át szenesedet részeket el távolítottam. Illetve a hiányzó vezető sávokat át hídaltam, és a gép rendben el indult, a meglévő vezető sávok keresztmetszetét is meg erősítettem. Tudom nem egy elegáns megoldás, de most ezt tudtam ki agyalni a problémára.
Tesztek rendben lementek hiba nélkül. Így a gép működik.
De azért csak keresek hozzá egy épp panelt...
Üdv Istvan78!
Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek?
Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
