Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek?
Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
Üdv mindenkinek .Quelle áruház Privilég662S (electrolux PNC913210021 00 ) semmit se csinál , nem kap áramot, hálózati kapcsoló szétégve . darabokba https://www.fiyo.it/interruttore-on-off-interruttore-lavatrice-1249271402 .Hálózati 2be -2 ki Ideglenesen átkötve , de maradt még 2 vezeték, ami megy a panelra azt szabadon hagytam , mert nem tudom kinézni , hogy azt a kapcsoló csak összekapcsolja vagy a hálózatra köti . Gép nem indul . Egy rajz vagy s.m. jó jönne ,hogy még nem érkezik meg a kapcsoló , ki tudjam próbálni .
A fent nevezett mosógép panelje " Nem melegít ! " hibával érkezett . A mosógépben a fűtőtest rendben van . A panelben a fűtés relét cseréltünk . A relé tekercsével párhuzamosan kapcsolt SMD (MELF) dióda rendben van . Az SMD "23" feliratú (MMBT3646) SOT23 tranzisztort cseréltük . A hozzászólásokat , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az NTC ( a kb.6kOhm/20fokC , a jó érték ) cseréjével javítva . Köszönöm azoknak akik segítettek . Üdv jano
Tisztelt Szakértők.
Változás a lent leírtakhoz képest!: Kipakolás után a belső hátlapon befelé púposodik, mintha valami befelé nyomta volna. Talán a szökőben levő gáz? Belül nem találtam a jellegzetes lapos csőkígyót, csak mindenhol sima műanyag lemez borítja a belsejét. ezek szerint ez már valami új megoldás a fűtőközeg áramáltatására.
Tényleg kuka??? A púposodásról készült képet csatoltam.
A hibajelenség az, hogy nem hűt a fagyasztó-része, és a hűtőrésze is csak alig. A kompr. forró, az elpárologtatónak csak rövid szakasza meleg, mintha nem áramolna vagy csak alig benne a hűtőközeg. Néha cuppogó, esetleg csobogó halk hangot hallok egy helyen az elpárban. Félek, hogy a hűtőközeg szivárog, vagy már nagyrészt elszivárgott. Ez két napja tart. Folyamatosan -16 fokot jelez ki, és nem állítható.
Mi lehet vele? Lassan minden tönkremegy benne. A hűtőközeg R600a. Adatlapját feltöltöttem és az alsó részt is lefényképeztem. Nem nagyon értek hozzá. A gép a fiamé, neki szeretnék segíteni.
Előre is köszsönöm a segítségeket, tippeket.
