A fent említett mosógép panelja sistergö hangot add és nem láttom hogy hol sistereg :(
bekapcsol, viz beenged, szerinttem kezdene fütenni és ujra indul ..... az elektronika.
a sercegés már bekapcsolás pillanatábban jelenkezik.-kondikat megnéztem és a kh-t is de semmit sem találttam van bent egy kis trafó én arra gyanakszom nagyon.
Sem kapcs rajzom sem semmi támponttom ezért fordulok hozzátok hátha van valakinek rajza vagy egy komplett panelja amitöl megválna
Sürgös lenne mert gyülik a szennyes és nincs tisszta zoknim :D
Panel elönybe :)
Nagyon köszönöm elöre is a segítségeteket.
sziasztok igértem a fényképeket ide is felrakom hátha van valakinek ötlette vagy egy ilyen panelja.
sajnos a panel eltér az itt megjelent képektöl és leirásoktól is :(
fontos lenne ha tudnátok rá megoldást
elöre is köszönöm
misi
Van egy ilyen szárítógép nálam javításon.Sajnos a panelban van a hiba.A címben leírt hibajelenséget produkálja.Ami nem fért ki a címben,hogy miután letette 3 percre a programidőt,újra elindítja a dobot és befejezi a programot.Hibakódot nem jelez se programban se tesztben.A teszt minden fázisát megcsinálja.Amit eddig cseréltem a panelban az összes elektrolit kondenzátor,valamint méregettem a ruhaellenállás érzékelő áramkörben is.Itt csak a komparátor ic-t cseréltem de semmi változás.A többi alkatrész ebben az áramkörben mérve jónak tűnik.Ez persze nem jelenti azt hogy jó is.Azért ebben az áramkörben kutakodtam,mert a hibajelenség alapján nekem úgy tűnik hogy a ruhák ellenállását nem látja,persze lehet hogy tévedek és teljesen más irányban kellene keresnem a hibát.Természetesen vizes ruhával is ezt csinálja.Elindításkor megnézi a ruha súlyát és beállítja a programidőt.Tehát idáig szerintem tökéletes a működése.Ezután még üzemel egy percig és ekkor produkálja a címben is leírt hibát.Valaki találkozott esetleg már ezzel a hibával?Ha igen hálás lennék ha megosztaná velem a megoldást.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Üdv Tisztelt Fórumozók !
Kérem segítsen aki találkozott előzőekben említett mosógéppel.
Gondom csapágyazni kellene de minden be van ragasztva, hogyan lehet azt megbontani, vagy van-e rá mód úgy hogy össze is szerelhetővé váljon.
Előre is köszönöm segítséget. Tisztelettel imrik
Tisztelt kollégák,
Notebook elektronikával foglalkozom, nem mosógépekkel kérem nézzétek el nekem hogy csak körülírni tudom a problémát.
Van egy Privileg Sensation (AEG, Elektrolux újabb néven) 840.604-3 mosógépünk, ami 20113 néven is ismeretes. A mosás után a centrifugálás előtt szivattyúzás közben leáll, az ajtó zárva marad. A leírás alapján tudtam belőle hibakódot olvasni, E34-es hibával áll le.
A gép felső részében két nyomásmérő van elhelyezve. Alulról jön hozzájuk azonos csonkból két külön vékony cső. Tömítetlenségi gond nincs - a csövek épek, megfújva jók.
Az egyik nyomásmérő eszköz két külön nyomás szinten analóg, hallani a mikrokapcsolókat kattanni ahogy megfújom a csonkot. Levegőt a membrán nem enged el. Ez vörös házban van.
A másik nyomásmérő eszközben fújva szintén érezni a membránt, épnek tűnik érzésre, de ez már analóg jelet adhat vissza. Ez fekete házban van.
Az E34 hiba a következő: "Kiegyenlítetlenség a nyomáskapcsoló szint és a túlforrásvédelmi kapcsoló 2 szintje között"
Tehát valamelyik nyomásmérő nem jó.
Tudja valaki melyik, melyik? Melyik a szint és melyik a túlforrás védelem? Vörös vagy a fekete?
Tudni melyik lehet rossz esetleg és hol lehet venni?
Bontott valakinek?
Esetleg tesztelési módszer?
Szét szokta valaki szedni őket? Van benne valami ami javítható?
Köszönök minden segítséget.
Tamás
