PRO-WELD CD--212P OM
TOOL - SERVICE MANUAL
2.2 MB
TOOL
Looking for similar pro manual?
PRO-WELD CD--212P OM service manual (1st page)
Preview of PRO-WELD CD--212P OM [1st page]
PRO-WELD CD--212P OM service manual (2nd page)
Preview of PRO-WELD CD--212P OM [2nd page]
    PROWELD CD-212P OM CD212P CD 212 PRO WELD 212P PRO-WELD CD--212P
Relevant TOOL forum topics:
Professional Swiss MMA-160 Inverteres hegesztőnek gyenge a teljesítménye
Üdvözlet mindenkinek! Két darab ugyanolyan aparátot kaptam javításra, látszólag megegyező hibával ebben kérném segítségeteket. A típus Professional Swiss MMA-160. Mindkettő beindul, az áram szabályozható, de csak kb. a 160A fele. 2.5mm-es pálcával sikerül ívet fogni de érezhetőek kevés az áram. Mivel mindkettőnek hasonló a baja gondolom nem egyedi eset, ezért reménykedek benne hogy valaki már találkozott ilyennel és esetleg elárulja a megoldást. Vagy tudná valaki mihez hasonlít a bele esetleg rajza lenne hozzá? A szabályzó IC LM324, a táp UC3842, van még benne TL084 és KA3846 és egy 8 lábú talán LM358. Előre is köszönök minden segítséget. Majzinger Képek a belsejéről:
Husqvarna CD 285 gyújtás probléma
Husqvarna 285 CD láncfűrészt örököltem, ami átesett felújításon. A megrepedt üzemanyagcsövet kicseréltem, a karburátort kitisztítottam és az indítószerkezetet is megjavítottam. De nem minden jó.
Indításkor néha borzasztóan visszarúg, ha elindul.  Ezt úgy írom le, mintha egy 4 ütemű motorból néha kimaradna egy henger menet közben, de lehet, hogy ez nem jó hasonlat. A visszarúgás nagyon erős, mivel a 2 ütemű, 85 köbcentis motor kompressziója rendben van.
Egyes fűnyíróknál a visszarúgás tipikusan akkor fordul elő, amikor a kés elkap egy tuskót és a főtengely akkora ütést kap, hogy elnyíródik az ék a főtengelyen, az elfordulástól elmegy gyújtás.
Az előbbi alapján gyújtás időzítési problémára vezetem vissza. Gyújtáselektronika hiba?
Bosch gyújtás van benne, a Husqvarna part number 50 16 130-01.
A kép a tisztítás előtt készült.
Fordult elő ilyen hiba valakinél ilyen jelenség?
Praktiker akkumulátoros fúrógép/csavarbehajtó probléma - MEGOLDVA
A tárgybéli fúrógép úgy került hozzám, hogy nem működött. Akku rendben, de gombnyomásra semmi sem történik. Szétszedés után a viselkedése megváltozott. A gomb elengedett állapotában rövidrezárja az akkumulátort, benyomva rendben működik.
A készülékben két elektronika van: az egyik a gomb panelje, ahol az indítás és fordulatszám szabályzás van.
A másik panelen (nevezzük akku panelnek) van egy mikrokontroller. Egyik funkciója az, hogy leállás után még égjen a LED egy ideig. Van rajta két párhuzamosan kötött mosfet, sorban a motorral. Ez nem tudom milyen funkciót szolgál. Esetleg az akku hőmérsékletét figyeli a uC és kikapcsol ha túl magas. Valaki meg tudja mondani?
Amikor a gombot elengedem, a gomb panelen (az érintkező?) rövidrezárja a motort, hogy így gyorsan megállítsa. A probléma, hogy a rövidrezárás továbbmegy az akku felé is. Nem tudom, hogy ez most a nyomógomb érintkezőjének vagy másnak a hibája.
Mielőtt szétszedem (kicsit macerás) gondoltam megkérdezem valaki ismeri-e ezt, esetleg van kapcs. rajza róla.
Köszönettel
EM.
PROXXON MICROMOT 50 - hogyan kell szétszedni?
Sziasztok. Szedte már szét valaki? Hogyan kell szétbontani? A kábel bemeneténél talán van gond - néha megmozgatásnál lelassul a fordulat. jandu.
