PROFI ELECTRONIC 5000
SATELLITE - EPROM
846.0byte
SATELLITE
EPROM
Looking for similar profi manual?
Relevant SATELLITE forum topics:
TIP 122 - tranzisztor helyettesítése - Megoldva
Sziasztok! Van egy plazmagömböm de nem működik. A trafóját vezérlő tranzisztor bázisán van jel viszont a kollektoron nincs. Utána kerestem és ez nem egy sima NPN tranzisztor : http://www.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf Esetleg lehetne egy darab npn tranzisztorral helyettesíteni? Üdv.: Norbi
Okozhatja-e ?
Üdv mindenkinek! Ma megint eőtérbe került egy régebbi gond. A multkor javítottam egy Grundig autó rádiót. Ami időnként felhangosodott, átforrasztás, gombcsere, a hiba megmaradt. (A műhelybe nálam ment 2 napig hibátlanul.) A sikertelen javítás miatt adtam egy másik rádiót (Blaupunkt) ma szólt a tulaj, hogy ez is ugyan úgy viselkedik. Elképzelhető, hogy az autóban van valami ami a hibát okozza?
Elektromos pumpa!Megoldva!
Sziasztok! Az imént sikeresen megadta magát az elektromos pumpám darabokra esett a kis motor dugattyu is beállt stb.... Ha vennem kellene ti milyen tipust ajánlotok?A kerekesszékem gumijára 6-10bar közötti érték van írva vagyis ezt kellene valamelyest reprodukálni mint nyomást! :-) Válaszokat előre is köszönöm! Üdv:morfeus
Projektor izzók csereszabatossága
Tisztelt Tanyalakók! Projektor javításban jártasabb kollégáktól érdeklődnék mennyire csereszabatosak egymással a projektorizzók. A beteg egy régebbi mitsubishi MODEL LVP-S120A projektor,hibátlan LCD de sajnos eléggé halvány,legyengült izzó.(ebay,alibaba forgalmaz helyettesítőt,de horror áron) A projektor lámpa időmérő resetje befolyásol valamit?Egyáltalán van összefüggés az lámpa élettartama és a "fűtőáram" között? Azonos teljesítményű UHP lámpát lehet-e belefaragni (másik projektor,LCD hibás),vagy annak teljesen más a gyújtása? Mennyire intelligens ezeknek a gyújtóáramköre? Köszönöm a válaszokat. torokj
