Vaan egy ADP 6920 WH-hoz keresek egy 34xxxxxxxx sorozatszámot, mert az enyém már lekopott, viszont így a szervizprogram nem tudja újraírni vagy vizsgálni a vezérlést.
A 854675101160 megvan, de ez kevés a szervizprogramnak.
Ha van valakinek, ilyen gépe, akár javításon is, kérem küldjön nekem egy ilyen sorzatszámot!
a második kép a vezérlő panel burkolatán van, de nem ez az.
Az INDESIT WIN82 mosógép ARCADIA panelje hozzám került javításra.A kezelőlapot csatlakoztatva a kábellel,a lakat (piros) LED villog.A funkció gombokkal a(zöld) LED-ek vagy bekapcsolhatók vagy gyorsan villognak.Az áramfelvétele a panelnek a 230v-50Hz-ről,I:50mA.A tápfeszek,DC, Ut1:5V és Ut2:12V.Az ajtóretesz csatlakozó, J004,2.-3. pontját rövidre zárva,(mintha az ajtóretesz bekapcsolt volna) rángatja a LED villogás ütemében a 230V-50Hz-t.Leválasztó trafóról mérem.Hűtőbordát kivettem.Hogy a takarásában lévő alkatrészekhez is hozzá férjek.Találtam egy olyan kölyökbolhányi alkatrészt,ami rövidzár.Ez a C007 ELKO SMD tranyó felöli oldalánál van.Két egymással párhuzamosan elhelyezett ellenállás(?)(Csak elhelyezés,nem elektromosan.)Az ELKO felöl:0 R.Mellette 4,68K.Az SMD tranyo lábánál:10k.Fotót próbálok föltenni!Lehet,hogy ennek az ellenállásnak a zárlata okozza a hibát?Megmondaná valaki,hogy mekkora ellenállásúnak kell lenni ennek az alkatrésznek?Nagyon szépen köszönöm,előre is,a válaszaitokat.Mégegyszer köszönöm.Üdv Jano
Üdv Mindenkinek!
FÉG V4-es bojleremnek a vízmennyiség szabályzója már egy ideje nem működött. Most a készülék nagy-karbantartáson esett át (kazán vízkőmentesítés, hőcserélő lamellák kitisztítása, stb.) és a vízarmatúra hibás alkatrészeit is kicseréltem (membrán, tömszelence, vízmennyiség szabályzó+gumiharang+rugó, hőfokszabályzó). A vízarmatúra házát is kívül/belül kisavaztam, majd összeszereltem és vissza építettem a bojlerbe. A vízmennyiség szabályzása azonban továbbra sem működik. A beáramló hideg víz nyomásváltozásától nem független a kifolyó víz nyomása és így a meleg víz hőmérséklete sem! Mivel a víz-tér minden mozgó alkatrésze újra lett cserélve, ezért nem tudom mi okozhat még ilyen hibát? Ha valaki találkozott már ilyen hibával, kérem segítsen tanácsaival! Köszönöm!
Szveti
A víznyomásszabályozó hibája csak komplett vízarmatura cserével volt megoldható!
Üdv: Szveti
A fent nevezet mosógépről szeretnék eligazítást kapni a centri fuga ruha nélkül működik,de ha ruha van benne akkor nem megy.A kondi jó,a szivattyút most cseréltem rendesen le engedi a vizet,szerintem a prk ment tönkre de szeretném ha meg erősítenétek ebbe a dologba.Vagy ha tévednék szeretnék tanácsot kapni,hogy még mit ellenőrizek.Köszönettel.
