Hellótok!
Az egyik szomszédom vett egy használt autót, és ebben a tárgybéli - Clarion NX405E - fejegységet.
Kivette az eszközből a rendszer SD kártyát, majd visszatette. Azóta a Check SD felirat jelenik meg az eszközön, és semmi más. Már vásárolt az ebay-en friss szoftver image-et is, de hiába írja át egy másik memóriakártyára, azzal is csak ez az üzenet fogadja.
Úgy néz ki, valamilyen Linux van felírva az SD-re.
Most van egy eddig működő fejegysége, két SD kártyája - egy eredetileg benne lévő, és egy frissen vásárolt szoftverrel felírt - de semmi eredmény.
Én nem értek sem az autó Hi-Fi-hez, sem a Linux rendszerhez.
Van valami ötletetek, hogy mit lehet ilyenkor tenni?
Előre is köszönettel:szuts
Üdvözlök mindenkit!
Van egy látszólag egyszerű problémám. Adott egy Somogyi VOXBOX VB1000 autó rádió.
A bekötési matricáját összecserélhették. Ugyanis a csatlakozóaljzat és a matrica szerinti bekötés nem egyezik.
Kérdésem, mit hova kell kötni,hogy működjön a rádió. Segitségül néhány fényképet mellékeltem. Amit kisilabizáltam az a mellékelt kapcsolási rajz az adott IC-hez. Ha bekötöm a +12V és GND egy pillanatra felvillan a hátérvilágitás, majd kialszik és a rádió nem műkszik. Vajon kell-e még valahova +12V vagy GND ?
Needing the schematic / SM for this, or something thats perhaps close. Its made by Fujitsu ten for Toyota. The tape deck is a separate unit that
bolts to the radio unit , its part no. 86260-14180. Attaching a picture of the model sticker on the radio. The radio part works up to the amp IC's
which are MB3730's. The Vcc to them seems loaded down to only 4v and its using a UPC1185HC chip as well.
Üdvözletem!
Családban van egy Kia Ceed 2014 es autó szerviben javítás miatt levették az akkut ,Addig hibátlanul működő fejegység csak a KIA feliratig jut egy rádió állomás szól de nem reagál semmire. Hátha van infója valakinek hogyan lehet feléleszteni .
