Egy ismerősöm keresett meg, hogy az autó rádiómagnója kódot kér. Évekkel ezelőtt vette és eddig kód nélkül használta.
Tud valaki segíteni?
Ezek a számsorok vannak:
BP2752P8146379, 7 642 752 013.
Köszönöm ,üdv,kovi
Egy kis tanácsot szeretnék kérni a fenti autórádióval kapcsolatban. Fél évig pihent, beszerelés után nem ad hangot, nem is sistereg.
- Kód ok, elfogadja, tovább is lép.
- Bekötés is ok, nem is lett bántva (korábban volt már a rádió ugyanebben az autóban és működött).
- Kód elfogadáskor rövid hangjelzést ad, így hangszóró és végfok is ok.
- Bekapcsoló gomb hosszan történő nyomva tartása (10 sec) nem segít.
- Hangerő nincs nullán, némítás nem aktív (MUTE).
- Egyik hangszóró sem szól, azaz nem a Balance van eltekerve.
Hibalehetőség...
- Kitörlődhettek a gyári beállítások (területi beállítások, FM-AM, stb.)? Bekapcsoláskor az OTHERS kijelzést nem sikerült sehogy sem előcsalogatni, hogy a Manual 2. oldalán leírtakat kövessem.
- Amíg nem talál rádió csatornát addig tiltja a hangszóró kimenetet? Keresésre nem hoz be semmit mintha nem lenne vétel (antenna rá van csatlakoztatva).
- Lehet, hogy a kézikönyv által 4. oldal tetején leírtakat kellene elvégezni?
Biztos valami apróság okozza de nem jövök rá mi. Bízok benne lesz olyan szaki akinek van ez irányú tapasztalata, vagy kiszúrja amit én nem veszek észre vagy ami felett elsiklok a rádió kézikönyvében.
Válaszotok előre is köszönöm!
Üdv, Zsolt
Valaki tudna segíteni egy FIAT Stilo rádió kód megkeresében?
A rádió sériaszáma: M134766
Köszönöm előre is.
Molnár László
Debrecen
A képernyő jó, látszik is a menű és mindent kijelez, viszont a touch-t nyomva nem reagál. Az előlapon lévő nyomógombok rendben.
Az előlapot a házzal összekötő szalagkábeleket cseréltem, de nem javult meg.
A kijelző és a touch össze van ragasztva azt nem merem bántani, a rajta lévő elektronikán nem látok semmi szokatlant.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Merre keresgéljek?
köszönöm, üdv. P.
