A fenti gépen nincs kép, háttér világítás működik.
A baloldali COF kivétele és vissza tététele után van , hogy megjavul egész nap tökéletesen működik, de másnap indulásnál már nincs kép ésilyenkor
hiányzik aVGH ,VGL fesz. is.Ezek mennek a bal COF-on.
Ha kijelző hiba javítható -e? Esetleg T-CON ?
Köszönöm a segítséget: TL
Sziasztok , egyszere kettő is jött , egyforma háttér hiba gyanúval . Bevillan az Orion logó azt elsötétül . Kijelzőt nem szedtem szét , kínai led tesztéről nem indulnak a lednek , 150mA áramgenerátorral 34.2V . Elvileg 2X6 led csík , ami kevésnek tűnik ,17AT004 V1.1 panel ,LSC320AN10-H02 H03 van benne .
Kínaitól valami gyorsabb szólítást tud valaki
https://vi.aliexpress.com/item/1005004627326312.html?gatewayAdapt=glo2vnm
Helló!
Az ominózus készüléken nem volt kép. A tconon egy 2,4-es stab volt a hibás, ezért a VGL, VGH feszek sem voltak meg. Csere után működik szépen. Mennyire gyakori ez? Csere után nem melegszik, azért kíváncsi vagyok a véleményetekre mennyire lesz megbízható ez így?
Üdv.: Ízirájder
Ez a készülék a gazdája szerint normálisan működött, majd egyszer nem lehetett bekapcsolni.
A panelt átnéztem, egy-két repedt forrasztást átforrasztottam, hibás alkatrészt idáig nem találtam.
Ha bekapcsolom a készenléti LED nem világít, de a táv jeleire villog és ennyi.
Most megmérem a tápfeszeket benne, de hátha valakinek már volt hasonló hibája és tudna segíteni mi lehet a probléma?
