Előbányásztam egy régebbi fejegységet, hogy megint beüzemeljem (KRC-977R). Megvan hozzá a kódkulcs is (a fejegységgel azonos gyári számú). Bekapcsolás után az előlap kifordul, és kiírja, hogy TRANSMIT 1 [ ] , de a kódkulcs jelét nem veszi. Vettem új elemet, teszteltem, a kódkulcs ad jelet. Az SM-ben van egy leírás, hogy kell a teszt módba belépni, de gondoltam, inkább megkérdezem, hogy mi a javaslat rá.
Minden hozzászólásnak örülök :)
Zodrune
Egy barátom keresett meg azzal, hogy kössem be ezt a rádiómagnót a kocsijába.
Érdekes tény, hogy van rajta három csatlakozó, amiből az egyik (a fehér) pont olyan mint amilyen a kocsiban van, mégis ha erre rádugom, nem működik. A nagy fekete csatlakozónak megvan a lábkiosztása a magnó tetején, az nem kérdés, mert azzal működik.
Kérdés a fehér csatlakozó lábkiosztása és a mellette lévő kör alakú csatlakozó lábkiosztása, mert olyat még életemben nem láttam.
Annak a segítségét kérném, aki kötött már be ilyen rádiót.
Külön kérdés, hogy mivel ennek nincs kijelzője, a fedélzeti konzol kijelezőjén jelennek meg az állomás adatok ?
Találtam egy hasonló csatlakozót, vajon ez lenne a lábkiosztása ?
A válaszotokat előre is köszönöm !
István.
Tisztelt kolléga urak!!
Segítséget szeretnék kérni a fentiekben említett készülékkel kapcsolatban.
Elsősorban rajzot szeretnék hozzá kérni akinek van, második körben pedig a főpanelból kijövő és az lcd monitorba tartó szalagkábel sérülést vettem észre,kérdésem annyi lenne hogy hol lehetne ezt megrendelni hozzá. Segítséget válaszokat nagyon szépen köszönöm. Üdv mindenkinek: Tibi
Olvastad?
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Főnököm 3,5 éves Opel Astra K központi kijelzője időnként megadja magát.
Beindítás után néha elindul néha nem, ha működik akkor kb. 15-40 másodpercig van rajta kép, majd eltűnik.
Kiszerelve megnézve nem volt rajta látható hiba, maga a kijelző egy fém "dobozban" van mely egy üveglapra van ragasztva, ebből jön ki 2 kábel a mögötte található panelra.
A kép "eltűnése" után a panel érintőképernyő része működik.
Visszarakás után szögből megnézve a nem működő kijelzőt picit villog is a fél kijelző.
Kb ilyen a hibajelenség, csak nincs semmi kép rajta. (működő állapotban abban a rövid időben nem tapasztaltam rajta villogást, majd soha többet nem kelt életre a kijelző berakott állapotában míg foglalkoztam vele).
https://youtu.be/WXlyX9vOShk
Nem annyira zavarja - még - a hiánya, viszont nem lenne rossz ha működne.
Érdemes lehet megbontani a "fém dobozt" vagy komplett csere?
Gyári javítás ára 400eFt telefonos árajánlatkérés alapján, e-bayről másik kijelző panel üveggel együtt 40 és 90eFt között van.
Köszi,
Krisztián
