Üdvözlet a fórumtagoknak!
Az illető akkutöltő 24 V-os névleges kimeneti feszültségű, és mozgássérültek által használt motoros kerekesszék akkuit töltötte. Ennyiben köze van a járművekhez.
Amikor primér oldala hálózathoz van csatlakoztatva, a kimenete pedig egy akku-pároshoz, a panel közepén látható három LED (függőleges plasztik-pálcák) közül valamelyiknek feltétlenül világítania kell. Ez nem történik meg.
Természetesen nem is tölt.
Alaplap típusa: ELTEK ENERGY AS 11884.0V5.
Nem látható rajta semmilyen durva defekt.
Merre kellene induljak a hibakereséssel?
István
Jobb helyen van, az "egyéb elektronika" topikban!
Üdvözlet minden erdeklödönek!
Ugy erzem, hogy nem teljesen erdektelen kerdes (bar veszettül draga) megoldasaba botlottam ezen web-oldal eseteben: Vintage Cloth Covered Wire, http://www.newsensor.com/ProductListing.aspx?CatId=81
Erzesem szerint ez a "korhü" vezetek beszerezhetetlenseg egy massziv gond minden "ös/hös-kori" keszülek helyreallitoja szamara, persze a többi alkatresz is lehet gond, bar azok maximum "preparalassal", a regi hazaba joval kissebb-modernebb beepitesevel sokszor eleg könnyen megoldhatok.
A ceg egyebkent minösegi Audiophil csöveket is gyart(at)-forgalmaz; viszont sokszor mèg dragabban...
Hasonlo/jobb megoldasok - forrasok ismerteteset elöre is megköszönöm!
Eredmenyes helyreallitasi akciokat!
Kari
Üdv a szakértő Tanyalakóknak!
Adott a címben szereplő készülék,a sajátom.Szeretném frissíteni a rajta lévő iGo 8-at,már volt is egy balsikerem.
Az év második felében nem volt szükségem rá,de januárban kell majd,és jó lenne működő példányt birtokolni.
Jelenleg az alábbi hibaüzenetet írja:"Previous instance of iGo8 has not finished exiting yet.Please try again in a few seconds or soft-reset your device."Innen nem is lép tovább.Annyit tettem,hogy az új térképet kicseréltem a régivel,mint látszik,nem túl elővigyázatosan és még kevesebb sikerrel.
Kérdezném,ilyenkor merre lehet még lépni?Jó lenne házilagosan megoldani,mert újra most nincs keret.
Köszönöm előre is,ha segít valaki.
davidm
Először is B.U.É.K mindenkinek!
Megjavult a navi,formasu lakótársunknak köszönhetően kapott a gép működő programot a régi túlberhelt helyett.
Így már minden a régi(úgy értem eredeti)módon megy rajta,és a bekapcsoláshoz sem kell Síva hat keze.
Köszönöm a segítő hozzászólást mindenkinek.Jótett helyébe .....
Üdv.:davidm
Helló ! A címben megemlített mikrofon nem működik. Ez egy DTMF billentyűs mikrofon, de sem DTMF kódokat, sem a hangot nem viszi át a rádióba. Kellene nekem legalább egy kapcsolási rajz a géphez, hogy meg tudjam javítani. A mikrofon 5 pólusú tuchel dugóban végződik.
Tudna valaki segíteni ? Megköszönném. A neten semmilyen rajzot nem találtam a mikrofonról.
