Érdeklődnék, hogy ki/milyen kenőanyagot ajánl magnók/CD.játszók felújításához (műanyag fogaskerekek, fém alkatrészek)? Hol lehet ezeket beszerezni? Milyen áron vannak?
Sziasztok ... régen jártam az oldalon..:(
A dj mixerrel az lenne a probléma, hogy bármelyik csatorna hangerő "0" állásában is, a master szabályozó feltolásakor már "szól"- a csatornaszabályozók a felső végállásban éppen észrevehetően szabályoznak.... ezen kívül az effektek (amelyek a kapcsolóval ki van választva) alig hallhatóan de folyamatosan minden csatrnán jelen vannak úgy h. nincs bekapcsolva. A Kill kapcsolók sem működnek bár a ledek világítanak, Mint ahogy a CUE kapcsolók sem működnek bár a ledek itt is világítanak. A hangszín szabályozással nincs gond. a kimeneti jel mind2 kimeneten tiszta, nem torz. Még annyi furcsaság van a géppel, hogy a Reverse funkció a gomb megnyomásakor minden csatornán működik.
Akié volt ez a mixer, nem tudni miért szedte szét eme gépet, de annyiszor tette ezt meg, hogy a fólakábel -ami a tápfeszültséget szálitja elszakadt... 3,3V, 5V, -15V, +15V GND Elmondása szerint akkor kezdte ezt a hibát csinálni, amikor egyszer kikapcsolás nélkül próbálta visszadugni a törött tápcsatlakozót...... Mondtam is neki h. örülök eme tettnek..:(
Itt megtaláltam a rajzot, de nem találom a hibát..:( minden feszültség rendben megvan... többször ellenőriztem.(bár nincs kizárva h. valamit elnéztem)
Ha valaki tud segítsen mit nézzek még át...
Előre is köszönöm
Kedves Fórumtagok!
Az gimnáziumban, ahol tanulok az iskolarádió stúdiójában az intézményerősítő tönkrement. Iskoláról lévén szó, sem megjavíttatni, sem újat venni nem lehet mostanában .
Viszont, megtaláltuk a régi, a címben említett BEAG erősítőt. Leteszteltük egy magnóval, és szerencsére működik. Csak sajnos nem tudjuk rákötni a modern RCA és Jack szabványú kábeleket.
Azt szeretném megcsinálni, hogy a mikrofon bemenetek DIN-jeit mind Jack bemenetre cserélni, a sima bemeneteket pedig RCA-ra. Egy kicsit modernizálva a készüléket .
Ehhez szeretnék segítséget kérni:
1. Csatoltam egy képet a készülék hátuljáról, valaki legyen szíves nekem bejelölni az összes csatlakozón, hogy mi micsoda a cserék miatt. Tényleg az összeset kérnem .
2. Szükségem lenne egy bekötési rajzra a csatlakozókhoz .
3. Van-e ennek az erősítőnek olyan kimenete, amiből ki lehet nyerni a jelet egy felvevő eszköz számára? (Vonalszintű kimenet pl egy magnóhoz) Amiatt kéne, mert az erősítő vonalszintet csinál a mikrofonból, illetve több bemenet jelét egybekeveri, és ezt mi egy PC-vel rögzítjük műsorokhoz.
A segítséget előre is köszönöm: Gergő
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata azzal hogy a Technics SE CA-1010 vagy 1080 vagy hasonló erősítőt önállóan használni a torony többi része, elsősorban az előerítő nélkül amelyből egy speciális szalagkábelen kapja a bemeneteket az erősítő. Ha valaki ismeri ennek a szalagkábelnek a kiosztását akkor meg lehet-e ezt "hekkelni" úgy hogy az előerősítőből jövő inputok helyett külső inputra csatlkoztatni a szalagkábel egyes vezetékeit. Köszönöm.
