PS-AUDIO POWER PLANT PREMIER SM
OTHER - SERVICE MANUAL
958.0 KB
Looking for similar ps manual?
PS-AUDIO POWER PLANT PREMIER SM service manual (1st page)
Preview of PS-AUDIO POWER PLANT PREMIER SM [1st page]
PS-AUDIO POWER PLANT PREMIER SM service manual (2nd page)
Preview of PS-AUDIO POWER PLANT PREMIER SM [2nd page]
    PSAUDIO POWER PLANT PREMIER PS AUDIO PS-AUDIO
RoyalTek GPS modul túlmerült akkumulátor felélesztése -ALAKUL
Sziasztok! Van egy RoyalTek MBT-1000 névre hallgató bluetooth-os GPS vevőm, az USB töltőkábele sajnos elkallódott, néhány hónapja még bekapcsolódott, de jelezte, hogy gyenge az akkumulátor. Most már a bekapcsolás hatására a leghalványabb életjelet sem adja ki magából. Időközben került hozzá egy másik töltő kábel, viszont a töltésre sem reagál már, pedig fél órát be van dugva így is. Az akkumulátor típusa: GS561943 (Li-ion, 3,7V 550mAh) három vezetékes, a piros és fekete között 2,9V-ot mérek terheletlenül, nem vagyok biztos a harmadik (sárga) vezeték funkciójában. Rábikázhatok erre az akkumulátorra valahogy, hogy a beépített elektronika aztán átvegye a töltést?
APC Smart-UPS 420 túlterhelést jelez, sípol
A hibajelenség: a hálózati betápot megszakítva túlterhelést jelez, sípol, villog. Ezt teszi még terhelés nélkül is. Akkumulátor új benne, bekapcsolva is volt egy napig töltésen.
Ha visszaadom neki a 230-at, akkor rövid ideig tölti az akkut, majd látszólag minden rendben. Ekkor a kimenetén normális a feszültség. Gondolom ekkor nem az inverterről megy, hanem a bemenő 230-at adja ki a kimenetre.
Tehát valami probléma lehet az inverterrel, de rajz nélkül nem szívesen állok neki.
A Tanyán van SM, de nincs benne kapcsolási rajz, csak szerelési és tesztelési, hibakeresési utasítás.
Javított már valaki ilyet? Mi szokott lenni a baja?
Üdv, lcsaszar
QUINT PS-230AC/24DC/10 tápegység hiba
Üdv! Egy PHOENIX tápegység -QUINT PS-230AC/24DC/10- javításához kérem a segítségeteket. Erről van szó: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2939373&library=usen&tab=1 A táp meghibásodásakor nem volt terhelve, és a kimenő feszültsége elkezdett "hintázni". (A kimenő feszültség felment 30V-ra, majd visszaesett 16V-ra, ide - oda) Pár perc után a tápból kijött a működtető füst. Mint utóbb kiderült a kapcsoló fet drain körében levő ellenállás égett el. Valamennyi félvezetőt és kondit kimértem, jók. Egy alkatrészről nem tudok gyakorlatilag semmit, egy FET 7779 jelzésű kockáról. A két vastagabbik, ill. a vékony lábak között rövidzár mérhető. A kérdésem az, mi ez az alkatrész (esetleg adatlap), hol lehet beszerezni, ill. az elégett ellenállás mekkora lehet. Előre is kösz a segítséget!
Ergo-Lyps 8080TRS
Sziasztok. Ennek a kondigépnek keresem a magyar nyelvű használatiját.Amennyiben megvan valakinek légyszi küldje el.Köszi.
