Adott egy Kingston DataTraveler 4GB pendrive.
Olyat produkál, hogy ha bedugom a gépembe, és akármilyen filekezelővel próbálom megnyitni akkor kiírja hogy nem "megnyitható".
A WIN felügyeletieszközök-ben a lemezkezelésnél megjelenik, de nem lehet semmit vele kezdeni. (képmelléklet)
Kipróbáltam másik 2 gépen, ott tökéletesen működik!
Először arra gobdoltm, hogy nem-e a gépem.
De nem.
Mert a másik pendrive-ot rendesen elkezeli.
+ A tálcán az óra mellett megjelenik az USB-s meghajtókat kezelő ikon de nem látni ott a meghajtót.
Sziasztok!A gyerekek DELL asztali számítógépébe szeretnék 1Gb memória bővítést bele tenni!A gép a Mediamarkban vettem két éve,részletre.Még 8 hónap hátra van.Most az eddig használt XP helyett szeretnék WINDOWS7-et.A szoftver már úton van.Két héten belül megkapom.Ez egy Windows7 home.Egyszer telepíthető változatban.A gyerekek internetes munkájához kell a jogtiszta szoftver.Remélem a gyerek nem rontja el!A MS lapján azt a tájékoztatást olvastam hogy 2Gb kell.A gép,ha jól értettem,64bit-es.Jelenleg,gyári kiépítésben,1Gb van benne.Vista volt rajta,de az nekünk nem működött.Ezért került rá föltört XP a gyerek által.Külső merev lemezt a gyerekek barátai ,remélem,tudnak kölcsön adni.Tehát,hol vegyem a PC-be a memória bővítést?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv Jano
Udv,
a fent említett gépnél AdobeReader9 frissítése után nem reagál minden forró" billentyűzet - (azaz Fn+*), konkrétan a hangerő szabályozás+/-ill.kikapcs., valamint a rendszer gazda //ez utolsót nembiztos, hogy helyesen nevezem, ez a ctrl+alt+del - lel megjeleníthető/.
Mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
Sziasztok Kollégák!
Segítséget kérnék a fenti laptop javításában. A jelenség a következő: hidegen rádugva a tápot elindul a töltés, de 20-30 másodperc után lekapcsol, és nem csinál semmit. Amikor rádugom a tápot és bekapcsolom, rendesen elindul, betölti az oprendszert, de ugyan úgy kattan egyet és kikapcsol. Szétszedtem, és a csupasz alaplapot vizsgálva találtam egy IC-t, ami kb ennyi idő elteltével tűz forró. A típusa M5236-3.3BM. Ez egy 3.3 V-os stabilizátor, és ahogy melegszik, csökken a feszültség a kimenetén. (gondolom ezért kapcsol ki) Zárlatot nem mérek rajta. Megpróbáltam beledrótozni egy BA033T IC-t, de az is izzik, pedig csak 160 mA folyik rajta és 1 A-t tud. Mi okozhatja ezt? Ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, kérem segítsen!
Üdv: Zoli
