Beruháztam egy Voltcraft IPC 1L típusú intelligens akkutöltőre a napokban, a Conrad.hu-nál. Jó drága volt, de gondoltam a minőségért megéri. De miután kipróbáltam, meglepett, hogy jópár ceruzaaksimat nem ismeri fel. Többek közt egy Sanyo Eneloop-ot sem. Az jelzi, hogy hibásak. Ez érdekes, mert van egy GP utazótöltőm, és volt egy Lloytron intelligens akkutöltőm is, mind olcsóbb szerkezetek, de azok szemrebbenés nélkül töltötték fel ezeket az aksikat. A GP most is megvan, és az simán bevette a Voltcraft által hibásnak vélt aksikat. Feltöltötte őket, és lehet őket használni.
Eléggé meglepő, hogy ezt csinálja ez a töltő, mi ennek az oka? Lehet hibás? Meglep, hogy ennyi pénzért így kínlódik.
Üdv.van egy korg 1x pro szintetizátor hiába bekapcsolom nem reagál semmit életjel ,némi tapasztalatom van ,hol keressem a hibát előre is köszönöm a segitséget
Tudja-e valaki,hogy hol találhatok adatokat hőelemekről?
Esetleg gyártói katalógust letölteni.hőmérséklet,feszültség,terhelhetőség
Azért máskor köszönéssel kezd, és fejezd be a topikot.
Segítséget szeretnék kérni egy napelemes rendszer inverterének javításában.
A hibajelenség az, hogy az inverter bekapcsolás után belép rendes üzemállapotba, feszültségek megvannak mind AC, mind DC oldalon, viszont áram nincs. Így nem is termel vissza.
Egy SIAC Soleil 4kW-os inverterről van szó, ami elméletileg nagyon jól tudja magát diagnosztizálni, ám jelen esetben mindent rendben talál.
Hozzátartozik a történethez, hogy volt egy villámcsapás a hálózaton, aminek hatására már négy IGBT-dióda párost cseréltem az AC oldalon. Se rajzom, se garanciám (mert pont erre, pont a fennálló okok miatt nincs), ezért csak tapasztalt emberekre számíthatok.
Minden segítséget köszönettel előre is!
