PT90A CHASSIS OPTIONS
TV - OTHER
386.6 KB
Looking for similar pt manual?
PT90A CHASSIS OPTIONS service manual (1st page)
Preview of PT90A CHASSIS OPTIONS [1st page]
PT90A CHASSIS OPTIONS service manual (2nd page)
Preview of PT90A CHASSIS OPTIONS [2nd page]
    PT-90A CHASSIS OPTIONS PT90A PT 90
CINEX TV 82771 PT90A alaplap csere után nem lehet beálitani a tökéletes függöleges képméretet MEGOLDVA
Szép jó napot
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő TV javításában. A saját alaplapja sajnos megadta magát, úgy gondoltam szerzek bele másikat mivel a dobozba lévő képcső tökéletes volt kár lett volna kidobni. Tévedtem mert a benne lévő alaplap PT90A volt, beszereztem hozzá másik  ugyan ilyen alaplapot ami PT90 volt de nem úgy gondolkodik mint az eredeti. Nem tudom beállítani a képméretet a szerviz menüben sem. Kaptam olyan orion tv-t amiben az alaplap ugyan az mint az eredeti csak ami változás van az eredeti 2db euró csati van rajta ezen meg csak 1db. Az eredeti alaplap szerint kicseréltem a sorvégfok trafó összes kondijait   CD64- CD03- CD04- CD05- CD10- CD14-CD06-de semmi sem változott. A mért    sorvégtáp +145v ami jó de a + 27 +16 +250v  amit  soknak találtam ezért a benne lévő biszti ellenálások  RD08-RD10-RD17 értékeit sorba kötött ellenálásókkal megnöveltem 25-35  ohmal
így  beált. De akármit cserélek nem változik semmi a szerviz menüben a párna tórzítás  6 ---HS  nem tudom beállítani meg ami a mellékelt képen látható hogy összébb kellene húzni,túl kövérek az emberek. Mit lehetne még tenni, nem a képcső mérete miatt nem lehet beállítani ez egy 78 átlós 39x68  száma W76EGV023X015  31415-156  30 nem találok sehol hozzá adatokat. Vissza olvastam itt a Tanyán  5 évet  oríon TV PT90 de hasonló problémát nem találtam,de még folytatom.
Üdv István
PT90A110 (STV71-269) nem indul
Sziasztok, BUÉK mindenkinek! Egy készülékem maradt, a holnapi anyagrendelés miatt fogtam neki ma. A hiba, hogy nem indul a táp. RP05-06, CP09 és IP01 cserélve (igaz ez utóbbi bontottra). Nem javult meg. A DP07 mérésre nagyon fura értékeket mutatott. Kivettem, látom hogy ez egy BAT85 Schottky. Az összes fellehető rajzon 1N4148-at találtam, belepróbáltam, nem indul. Tettem oda egy 1N4007-et, ezzel pulzáló üzemmódban működik, a LED villog és ingadozó feszültségek jelennek meg szekunder oldalon. A TL431-et még nem cseréltem. Esetleg ötlet valakinek? Köszi! Tamás
ORION PT90A monóból sztereó
Üdv Mindenkinek! Van egy ilyen belű 55 cm-es 90 fokos csövű tévém, jól működik, de gondoltam mono helyett sztereóban szívesebben hallgatnám.Van rajzom, manuálom, eszerint be kell tenni az MSP hang procit, a végfokot cserélni kell, néhány apró alkatrész a hangproci körül, jumperek felszabadítása, +1 hangszóró.ST92195C7B1/PFT proci van benne, kérdésem, ez a proci tud-e szót érteni a hangprocival(azaz mennyire egyedi a szoft benne). Mert ha nem, akkor marad mono. Köszi a segítséget!
ORION T2835S STX SILVER PT90A NEM INDUL
SZIASZTOK. A készülékkel a gondom hogy nem indul.A sortranzisztort kivetem, kimértem jó, a collektora egy 60w izzót téve világit a tápfesz 148v,bekapcsoláskor készenlét van (a piros led világit) de hiába próbálom inditani a P+ gombbal (távirányitóm nincs hozzá)nem történik semmi.Segitséget szeretnék kérni hogy merre induljak el.Előre is köszönöm.
