Üdv az Uraknak.
Uszodában automata vegyszeradagoló működik (MP Dual pH/Rx ). Ebben az egyik perisztatikus szivattyúban egy Meteor MOD959 UL/T60 szinkronmotor dolgfozott. Sajnos mivel ez nem egy maí darab, az uszodatechnikusok nem tudnak alkatrészt szerezni hozzá.
Több külföldi oldalon is láttam de lehet rendelni. Amik a mikrókba vannak sajnos gyengék, ide 8W-os kéne, na meg a fordulat 20Rpm.
https://horecatiger.eu/en-eu/shop/gear-motor-8w-230v-for-seko-type-mod956ul-t60-361203
Ez maga a készülék.
https://uszodaesmedence.hu/termek/microdos-mp-dual-ph-15lh-rx-30lh/
Segítségeteket kérném hátha lapul valakinél ilyen motor.
Köszönettel Laci
Adott egy Pioneer CDJ-1000MK1 cd játszó. Olyan hibát produkál, hogy nem hajlandó beolvasni az írott cd-t, visszaköpi, viszont ha beleteszek egy gyári cd-t, azt beolvassa, majd miután kiveszem és újra próbálok beletenni írottat akkor már olvassa tökéletesen azt is, még a nagyon karcosakat is hiba nélkül. Viszont ha kikapcsolom és vissza, akkor megint nem olvassa. Ha eljátszom megint azt, hogy belerakok egy gyárit és utána írottat, akkor megint működik. Mi lehet a gond? Elvileg 1 éve volt fej cserélve, meg ha rossz lenne a fej, akkor egyáltalán nem olvasná az írottat.
Hoztak hozzám egy nevenincs műszerfalat ami kis motoron szolgált. Állítólag sebességi fokozatot fordulatszámot sebességet és az izzók kontrol lámpáit tartalmazza. Van rajta 5 csatlakozó minden felirat nélkül. Tudtok valami bekötési segítséget adni hová mit kell kötni teszteléshez?
Köszönöm Laci
Hali! van e tapasztalat behringer mixer kapcs üz tápjával kapcsolatban? -Bárkinek ,bármiféle- a fesz-szintek érdekelnének Üdv!
