Sziasztok! e készülék indításkor a standby led zöld,majd narancssárga,a sortáp egy pillanatra felmegy 116v-ra majd leül közel 0-ra,cseréltem optót,strf6653-at,se110-et,ha a sorvég tranyót kiveszem,40w-os izzót betéve az izzó indításkor felvillan majd kialszik,innen gondolom,hogy a sorvég rendben.Ebben szeretnék segítséget kérni,előre is köszönöm!
Üdv Mindenkinek!
Panasonic TX-32LE60P Típusú készülékbe belecsapott a villám,tápegység javítása F9222L táp IC csere után a készülék működik de kb 30 perc után elkezd vibrálnia a hátérvilágítás és kikapcsol vagy elmegy a hang és vibrál a hátérvilágítás aztán kapcsol ki.Tápban a elkokat kicseréltem.Bekapcsoláskor a táp magas ferekvencián sípol.Mi lehet a probléma,találkozott valaki ilyen hibával,mit ellenőrizzek?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Segítséget kérnék.Az alaplap 17MB24-3 és hang-osd van,a scart kimeneteken kép is(egy másik készülékhez kötve) viszont a VCT 49x3G videó vezérlő RGB kimeneteire nem kerül kép.Lehet ez is eprom hiba?Service menübe hogyan lehet ennél belépni?
Köszönöm.Üdv!
A fent nevezett tv-nek optikai hangkimeneten az adások hangja csak sztereóban jön ki 5.1 helyett(van pár csatorna ami 5.1-be sugároz), előtte egy samsung volt azzal működött a rendszer. A digitális tv hang beállításoknál már minden formátumot próbáltunk, de semmi. Van valami ötlet rá hogy mit kellene állítani rajta hogy működjön?
köszi
Balázs
