PW070XU3 7INCH LCDPANEL ADATLAP
TV - INFO-TIPS
517.3 KB
INFO-TIPS
Looking for similar pw manual?
PW070XU3 7INCH LCDPANEL ADATLAP service manual (1st page)
Preview of PW070XU3 7INCH LCDPANEL ADATLAP [1st page]
PW070XU3 7INCH LCDPANEL ADATLAP service manual (2nd page)
Preview of PW070XU3 7INCH LCDPANEL ADATLAP [2nd page]
    PW-070XU-3 LCDPANEL ADATLAP PW070XU3 7INCH PW 070 XU INCH
LG32LC41 ZA LCD Tv nem indul (LP78A chassi)
Üdv. Mester urak! A tv nem indul, a táp az STV5V- ot kiadja. A LED nem világit. IC 500 tápfeszültségei megvannak.A quartzon nem tudok mérni rezgést. Azt szeretném kérdezni, hogy indulásnál szkóppal kellene-e látni a resetelést? KA75270 reset ic van benne, mikor rákapcsolom a készülékre a feszültséget akkor az ic kimenetén megjelenik a feszültség, de nem látom, hogy kis időre testelné a reset bemenetet.
39"os vortex ujra indulgat
Sziasztok. Van eme saját LED-V39zd01 számú  CV9203HB39-11-E3 alaplappal szerelt tv-m. Kb 1-1,5 éve led hibával került hozzám, melyet megjavítottam és azóta is teszi a dolgát. Viszont nem rég elkezdett egy olyat csinálni ,hogy először csak 1 max 2 szerre indult el . Most viszont már 4-6  újra indulás is van és azután megy sokáig illetve lekapcsig. Ha újra indítom ugyan az, mindegy hogy hidegen vagy melegen.Az indulásnál azt csinálja hogy távval bekapcs, készenléti led zöldre vált , logó majd bejön a műsor forrásról a kép ( jelen esetben hdmi ) hang pedig nincs csak zaj ( Mint a régi tv-ken adás szünetben ) . ekkor leáll, led piros majd zöld és ez újra indul.Amikor úgymond elkapja akkor az idők végezetéig megy hibátlanul. Kérdésem hogy szerintetek softver vagy inkább alkatrész probléma lehet ? Köszi , szép napot
Grundig P440 (CUC3400) táphiba (megoldva)
Sziasztok! A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult". Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket. Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta. A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem. Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik). Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé... Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal? Üdv: Robi
Chassis number of a Samsung LED TV UE40F6740?
Szia/Hi,
Could someone please tell me what Samsung chassis (such as U85A or U88A) corresponds to the LED TV model UE40F6740?
Köszönöm/Thank you.
