Üdv mindenkinek.
A fent említett LCD panellal van 1 kis problémám,ami 1 Samsung 920 típusú monitorban lakott. A D103-as pozícióban lévő (feltehetőleg dióda) a felismerhetetlenségig elégett. Valószínűleg nem csak ennyi a panel hibája de próbaképpen tennék a helyére valamit. Már ha tudnám mi volt ott.
Ebben kérném a segítségeteket, ha valakinek volna 1 ilyen elfekvőben és megnézné nekem mi került eredetileg az adott pozícióba. Szerintem olyan lehetett mint a mellette lévő D101-es pozíciójú ami LD3k feliratú. Igaz még ezt kódot sem sikerült beazonosítanom.
Kezem alá került egy , a címben szereplő LCD monitor.
A tápban az ÖSSZES kondenzátor fel volt pukkadva.
Mindet cseréltem, kivéve a primer ágban lévőt.
Utánna sem indult.
Ezután, kicseréltem az összes kondenzátort a Main-board-on.
Még mindig semmi eredmény.
Hálózatra kapcsolás után csak villog a bekapcsolásjelző LED, gombokra nem reagál.
+12, +5V, +3.3V megvan...
A VGA bemenetre jelet adva sem indul el.
Main: HannStar 39-X1910100G000 M03 R3.1
Van rajta 4 EEPROM !!! Ilyet még nem láttam !
Esetleg elszállt volna valamelyik Epromtartalom ?
Vagy a proci makacsolta meg magát a szélsőséges tápfeszültség miatt ?
Mikroszkóp alatt átnézve nem látszanak repedések a lábaknál.
Előre is köszi az ötleteket !
Egy retro 1988-as commodore 1802D-es színes CRT video monitor javításában kérnék segítséget.
Mikor hozzám került, két problémával szembesültem.
Az első, hogy nem voltak színek. Csak fekete fehér kép. A neten kutakodva szerencsére találtam rá egyszerű megoldást. Ez most jó lett. A másik problémára még nem találtam megoldást. Van beépített hangszórója. Az audió bemenet RCA aljzatára bármit is kapcsolok rá, nem szól. Egy 10 lábú ic felelős az erősítésért. Kiderítettem, hogy nem kapja meg a 12v-os feszt. Az IC a D807-es EU1-es diódán és az R830-as
1ohm 1W-os ellenálláson keresztül kapja a feszt. Kimértem, hogy ez a dióda romlott el. Sajnos ezt a fajta diódát már nem lehet beszerezni. Ajánlották helyette a HER105-ös diódát. Diódát beforrasztottam, majd bekapcsoltam a monitort tesztelésre. Az R830-as 1o1w ellenállás elkezdett füstölni, majd abbamaradt. Ezek után a monitor nem adott képet, nem kapcsolt be. Kiforrasztva a diódát, ismét bekapcsolt, és adott képet. A diódát az eset után megmérve müködőképesnek találtam, nem lett baja. Az ellenállás természetesen tönkre ment. Még egyszer megpróbáltam a biztonság kedvéért egy másik HER105-ös diódával, és egy nagyobb 1ohm 2wattos ellenállással, de az eredmény ugyanaz volt. Most megakadtam, és nem tudom hogyan tovább. A service manual hiba levezetős részét használtam kiindulási pontnak, de ott is ugyanezt javasolták a dióda és ellenállás cseréjét ha nem kap feszültséget az audio IC.
Ezen a linken lehet megnézni a monitor service manualt.
http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Computer/Monitors/Commodore_1802_monitor.pdf
Ezen a linken az EU1 (nem EU01!) dióda adatlapját a kis képre kattintva.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38129/SANKEN/EU1.html?
Ezen a linken meg a HER105 dióda adatlapját
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2643/MOSPEC/HER105.html
Sziasztok! Egy LG monitorhoz kérnék segítséget. A monitort bekapcsolva a képen a jobb fölső sarokból indulva fekete majd világosodó kockák vannak. Számítógéphez csatlakozva a kép homályosan látható és a háttérben a kockák is. Találkozott már valaki ilyen hibával? Mi okozhat ilyet?
