Üdv Mindenkinek
Lábujjhegyen érdeklődnék,hogy valaki tud-e már valamilyen megoldást Nagra-3-ra?
tvguru
Riasztó témában kérnék segítséget!
Lakásunkban lévő DSC5010 "régi vágású" riasztó központ kezelőit (PC5508) cseréltem PC1555RKZ kezelőre a bővítés reményében.
Kezelő számot és zóna számot szerettem volna bővíteni.
A PC1555RKZ-t sikerült amplikálnom (*8 xxxxx 902 és 903)a rendszer felügyelet engedélyezésével, ezen kívűl a két új kezelőt az 1-es és 2-es kezelői helyre soroztam be.
Azonban a kezelőkhöz tartozó kezelő zónákat nem látja a PC5010.
Az 1 és 2 zónákat szabaddá tettem, a kezelőkben a zóna definiálást már nem tudtam elvégezni, mert a 020-as program kódra hosszút sípol a kezelő, nem engedi a zóna definíciót.
Segítsetek!
siposb
Javítok egy Grundig Satellit 500 PLL synthesized készűléket ,azonban meg akadtam vele.
Alap hiba az volt ,hogy FM vétel nincs az AM kb 20 mp után megszűnt csak zajt lehetett hallani.
FM nél a zajt csak max hangerőn halkan lehet hallani .AM hangoló fesz volt , FM hangoló fesz nem volt.
Itt még haladtam vele ,PLL-ben a qartz osc nem ment , megmozgattam a trimm kondit a kristály melett akkor beindult a PLL-el és megjelent az FM hangoló fesz is és az AM vétel is.
FM rádió hang azonban nincs ,de FM vétel van mert a hangolás jelzőn látni lehet a vételi helyeket akár max-t is mutat.LA 1205 FM AM Kf van benne ,kicseréltem de nem oldódott meg a hiba!A KF FM részén 4. 5. láb között 10,7MHz kristály csatolja át a 2 belső fokozat között a KF jelet a scop-on gyönyörűen látható vétel esetén a változás a jelnagyságban amit a signal is
mutat a készülék kijelzőén.A 7. láb a közös AM FM kimenet,ha az 5. lábról egy pár nF kondival
átcsatolom a jelet a 7. lábra akkor FM-nél is van hang a hangszórón! Az 5.láb annak a fokozatnak a bemenete aminek a 7.láb a kimenete
Minden belső táp megvan a készűlék az üzemmódokat jól váltja!
Ha valakinek van valami ötlete azt köszönöm!!
A kapcs rajz az Elektrotanya oldalon megvan!
Sikerült hozzájutnom eme gyöngyszemhez, amivel nem kevés gond volt, lévén, hogy 30 éve kocsmában használták. A hibák 90%-át megszüntettem, de a kijelzővel problémám van.
Eredetileg, (ahogy ezt is) a Williams PINSCORE rendszerrel szerelték, melyek része 2db alfanumerikus 16 szegmenses gázkisülő csöves kijelzősor(7 számjegy), és 2db sima 7 szegmenses gázkisülőcsöves kijelzősor(7 számjegy).
A 4 kijelzőből 2 rossz. A kábeleket felcserélve a jó kijelzők működnek, tehát nem a vezérlés a gond.
A kérdések:
- Lehet-e ezeket a gázkisülőcsöves kijelzőket javíttatni?(Erre azért gondoltam, mert az egyik hátán az üvegen van egy kis elnyújtás, ahol a gázat tölthették bele, mert látszik, hogy az már nem gyári munka.)
- Mivel horror ára van az új PINSCORE rendszernek ami ráadásul LED-es, így nincs valakinek elfekvőbe otthon ilyen kijelzője? (Nem ingyen kívánom természetesen)
- Van valakinek ötlete arra az esetre, ha nem lehet megjavítani, hogy a sima LED-es 16 szegmenses kijelzőt hogyan tudom rákötni erre a rendszerre? (Mert ugye ez a rendszer 100V-os, tehát maga a kijelző +-100V-ról üzemel, és a szegmensekre is 85-90V jut!
Mellékelek képet a kijelzőről, illetve a rendszer bekötési ábráját.
