PYRAMID PS-12K CAR-AUDIO POWER SUPPLY
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
329.8 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar pyramid manual?
PYRAMID PS-12K CAR-AUDIO POWER SUPPLY service manual (1st page)
Preview of PYRAMID PS-12K CAR-AUDIO POWER SUPPLY [1st page]
PYRAMID PS-12K CAR-AUDIO POWER SUPPLY service manual (2nd page)
Preview of PYRAMID PS-12K CAR-AUDIO POWER SUPPLY [2nd page]
    PYRAMID PS-12K CARAUDIO POWER SUPPLY PS12K PS 12 12K CAR AUDIO CAR-AUDIO
Marusys VU Plus Zero műholdvevő kapcsolás
Van egy a címben szereplő nagyon ügyes Enigma2 beltérim, aminek a LAN bemenetét agyonvágta egy villám, de ezen kívül jól működik. Jelenleg egy USB-Wifi adapterrel csinál magának internetet, de jó lenne megjavítani a beépített LAN-t. Az a gond, hogy semmilyen chip-et nem látok a készülékben a Processzor-RAM-Nand hármason kívül, ami a LAN-t kezelhetné. Érdekelne, van ehhez a készülékhez kapcsolási rajz, illetve találkozott már valaki olyan megoldással, hogy a Processzorba volt integrálva a LAN?
XBOX 360 táp ventillátor kikötése
sziasztok!
van egy 12V DC XBOX tápom, amiben szeretném kiiktatni a beépített ventillátort. erről a tápról van szó:
https://www.instructables.com/Disassembling-and-Cleaning-Xbox-360-Power-Supply-/
a táp tökéletesen működik, viszont ha lehúzom a ventillátor csatlakozóját, akkor piros LED hibát jelez és nem ad ki 12V-ot.
a táp nincs a végletekig kihasználva, valszeg venitllátor nélkül is elmegy majd túlmelegedés nélkül.
gondolom megméri a táp, hogy szakadás van-e a ventillátor körön, s ha igen, akkor el sem indul
a ventillátor csatlakozónak 3 vezetéke van: piros, kék, fekete. zárjam rövidre, vagy egy kis értékű ellenállás valamelyik közé?
köszönöm előre is a segítséget
üdv
SANYO PLC-XP30-as projektor hiba
Tisztelt Kollégák! Ehhez a sanyo készülékkel kapcsolatosan lenne egy kérésem! Mi lehet az oka, hogy amikor elinditom a kivetítő készüléket, beáll készenléti üzemmódra, és amikor indítaná a lámpát, egy villanás és utána leold a tápegység. A fő tápegységben átkondiztam, a feszültségeket indulási helyzetben rendben találtam, a lámpát kicseréltem újra, de a jelenség ugyanúgy fennáll. Innen már letöltöttem a műszaki dokumentációt, de mivel csak részletrajzok vannak csak közölve, így nem tudom leellenőrizni a lámpa meghajtó unit ballance áramkörét. Jó lenne egy teljes rajz,vagy valamilyen ötlet, illetve távsegítség, ami előrébb visz a probléma megoldásában! Ha tudtok, legyetek szívesek segítsetek! Köszönöm! (De azt ne írjátok, hogy kuka és vegyek újat! :-)))
KENWOOD KR-A47 rádiója nem pontosan jelzi az adó frekvenciáját
T. !
Az automata keresésnél mindig többet jelez a kijelző 0,5 MHz-vel. (pl.: 90.9 MHz helyett 90.95 MHz-et ).
Ekkor kijelzi a hangolt állapotot és a sztereó üzemmódot. Kézi beállításnál, ha 90.9-et állítok be, jól szól, de az
előbbi kijelzések nem jelennek meg.
Hogyan lehet javítani a hibát ?
gergosz0
