Sziasztok ! Keresnem az adatlapját 2x3 wattos HF erősítő tabletben található ! Üdv!
Sziastok!
Van egy Computherm q7RF thermostatom, de nem egészen úgy viselkedik, ahogy kellene. A vevőben elfáradt egy 330nF 275V X2 kondi a tápban, csere után feléledt. Az összes elkót is cseréltem, de még mindig furán viselkedik.
Az adót nem látja a vevő.
Erre írja a leírás, hogy a vevőn 10sec időtartamra az M/A gombócot nyomva kell tartani, amíg a LED zölden nem villog, majd az adón a SET, és DAY gombot 10sec időtartamra nyomva tartva új azonosítót generál, és párosodnak..
Nos, nálam ha a vevőnek tápot adok, a zöld villog magától. Ha röviden megnyomom az M/A gombot, a LED nem villog, világít. 10sec nyomvatartás mellett nem történik semmi, a relét manuálisan ki tudom vezérelni, ekkor a piros LED világít.
Olyan, mint ha a leírás, ami mindenhol megtalálható, és "új software" feliratú, az nem lenne ehhez jó, vagy valami még szivat..
Ismeri valaki ezt a szerkezetet? 2007-ben szögeltem fel a falra...
http://www.quantrax.hu/userfiles/file/hu/Q7RF_hu.pdf
Par honapja a baratom DVR-je vacakolni kezdett.
Q-see markaju, QT474 modell.
Nem bootolt fel teljesen, nem latta a HDD-t, stb.
Rajottem, hogy a tapja elkoi kiszaradtak es zajos feszultseget adott. A tapot megoldottam, a DVR firmwaret egy USB stick-rol ujrairtam, utana ment roved ideig. Amikor legkozelebb kihivott, hogy baj van, akkor mar maskepp viselkedett: csak sipolt, az a sipolas ami indulaskor roved ideig szol, majd elhallgat. Semmi eletjel sem monitoron, sem maskepp (web-szerver, stb).
Sokat meregettem benne, valamint megprobaltam ujrairni. A helyes (mar elozoleg tesztelt) firmware tartalmat probaltam kisebb, nagyobb USB stick-re, probaltam FAT es FAT32 formazassal, tartottam tobb mint 20 percig (allitolag 20 percig is tarthat a firmware upgrade), de semmi sem segitett.
Feszultsegek jok.
Egy forumtars otletere beforrasztottam az UART portra 4 tusket es megprobaltam ott nezni kommunikaciot.
A tuskeken van test, Rx, TX es +3.3V. Sajnos az Rx Tx labakon semmilyen esetben sem lattam semmilyen adatot. Probaltam 3.3 illetve 5V-ra is allitani az interfeszt.
Maga az USB TTL atalakito 100% mukodik, banatomban elovettem egy par eve felretett realTek chipsetes wireless routert es azzal sikeresen tudtam kommunikalni. Sot, mi tobb, azt sikerult meg is oldjam, mert jott egy uj otletem.
Probaltam par biztonsagi kameras cegnel erdeklodni, sajnos a lelkivilagahoz annyira sem ertenek mint en, de az egyik pasas mondott valamit ami elgondolkoztatott.
Kb egy eve derult ki a kinai DVR-krol egy durva sebezhetoseg, valami kiskapu amin keresztul a kinai cuccok nagy reszehez hozza tudnak ferni. Ennek az elmeletnek a valos letet sajnos sajat boromon tapasztaltam, a mi cegunknel is Q-see DVR van, es habar ultra-kemeny jelszo volt, a kinaiak percenkent tobb ezer spamet kuldtek egy ideig a DVR-nkrol.
Sajnos, tekintve, hogy regebbi modell, nem frissitik, ezert pillanatnyilag az volt a gyors megoldas, hogy levettem a publikus halozatrol.
Na most... ez a pasas azt mondja, hogy ez a sipolos szimptoma "virus fertozes"
Nem vettem nagyon komolyan, de par napja egy masik baratom DVR-je minden elozetes jel nelkul ugyanigy jart.
Elozo nap ott voltam, mukodott, nezegettuk, stb. Masnap hiv, hogy a DVR csak sipol.Ennek a modellje QT454.
Mondanom sem kell, hogy semmit sem tudtam csinalni vele. vett egy masikat, ez pillanatnyilag nalam van.
Hatha van a forumon valaki, aki talalkozott hasonloval. Ezzel nem probaltam az UART-ot, megprobalhatom, de szerintem ez is agyhalott.
Ha tenyleg a firmware halt meg, akkor nem lehet kiforrasztani es kulso programozoban ujrairni?
Otleteket varok es koszonom elore is!
Minden jot,
Janos
Pont ilyen pedál még nem volt a kezemben. Az ÜF azt mondta, hogy időnként nem működik, "búg". Én semmi életjelet nem láttam rajta, a tápot megkapja, azon kívül semmi. Tudna valaki segíteni (akár rajzzal is), hogy mit kell tudnia? Még az sem látszik, melyik a be-és kimenet. Az viszont igen, hogy a fóliakábelt igen brutálisan "megdolgozták". (Lehet, hogy itt keresendő a hiba?)
Köszönettel:
