Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat.
Lábkiosztás:
1 = GND
2 = VCC
3 = OUT
4 = FB
5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val
6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé
Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor.
A FET benne HM7N65F
http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM
Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni.
http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített.
Üdv: Jácint
Javításon van nálam ez a 9V 1.5A kapcsolóüzemű tápegység, amibe a hálózati kondenzátor láb felszakadás után felrobbant az IC, de sajna az IC-n nincs semmilyen adat!
Esetleg nem találkozott valaki ilyen táppal?
Mi lehet az IC típusa?
Köszönöm, ha tudtok segíteni.
Wayteq HD 95 rf folyamatosan újra indul.
Történet 07.02 kor megvettem az elsőt 1 óra működés meghalt egyből csere.
Az új készülék 2 hét után folyamatosan újraindult végtelen ciklusban
Tescoba be 16 nap után vissza kaptam a szerviz szerint 6 napot volt ott.
viccesen a javítás vég kapok munkalapot ahol tudom a javítás állapotát ellenőrizni .
megjegyzés rs32 sw frissítés, tesztelés, teszt oké feladva gls-nek.
megérkezett 08.4-én
Mai nap újból elkezdte.
ötleteket kérnék a megoldásra
Köszönettel Kummer József
Nem tudom, melyik témakör lenne a megfelelő (talán autós...
Behoztak egy elvileg 4000W-os 12-220V-os átalakítót, ami csak 120V körüli feszültséget ad le, ami terhelhető is. Az előzmény az, hogy fordítva kötötték rá a 12 V-ot. Van benne 5db 40A-es késes biztosíték, párhuzamosan, mind szakadt volt, de valaki már átkötötteaz egyiket. Elindult a készülék, de csak 120 Pontosabban 114V jön le róla. Egyrészt elképzelhető-e, hogy ez valami amerikai piacra készült, és annyinak kell lennie (mert sehol nem láttam feltüntetve, hogy 220V. Másrészt volna-e valakinek rajza hozzá, mert az SM keresőben nem találtam. Becsatolok 3 képet is, hátha valaki ráismer...
Köszönettel:
mod: beírtam a címbe a készülék típusát.
Legközelebb felfüggesztésre kerül az ilyen topik! - admin
