QUADRO WM-A8052C SERVICE MANUAL
2.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar quadro manual?
QUADRO WM-A8052C SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of QUADRO WM-A8052C SERVICE MANUAL [1st page]
QUADRO WM-A8052C SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of QUADRO WM-A8052C SERVICE MANUAL [2nd page]
    QUADRO WMA-8052C WMA8052C WMA 8052 WM A8052C WM-A8052C
HOOVER SF31E kondenzációs szárítógép állandóan megy a szivattyú
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a régi gép. Bárhová rakom a PRK-t, csak a víz szivattyú zakatolását hallani. A dob motor nem indul. A motor segédfázis kondija jó. Ebben egy nyomáskapcsoló van. Van bent egy elektronika 2 relével. A panelon egy HCF4093B van, a tápja 12V megvan, az elkok rajta jók. Itt van pár kép Az 5. képen jól látszik az a nyomáskapcsoló,és a szivattyú, ami állandón megy megy. Ha az alsó tartály megtelik akkora szivattyú nyomja fel a vizet a felsőbe. Na most ha ezt a szintérzékelő nyomáskapcsolót lehúzom, akkor is megy a szivattyú. Ilyenkor mi van? Van bent egy ilyen, csak a tengelye gyárilag le van fűrészelve. Ez egy motoros időzítő irányváltó akar lenni: https://www.google.hu/search?q=eaton+ms+65&newwindow=1&client=gmail&rls=aso&authuser=0&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPxqma-8LYAhVBJVAKHb_2CXIQ_AUICygC&biw=1440&bih=809#imgrc=cvyTUAJcJsLEMM: Az a gond, hogy ez meg se nyikkanik, nem kap delejt. Ha a szinkronmotorára adok delejt, elkezd forogni, és megy a dob motor, és a meleg levegő ventilátor. Szerintem ez addig nem fog delejt kapni, amíg a szivattyú folyamatosan megy. Csak tudnám mi vezérli a szivattyút????? A panelon van egy relé, az kapcsolja a szivattyút. Az a gondom, ha a panelról mindent lehúzok, csak delejt adok neki, a relé akkor is meghúz. A relét a HCF4093B vezérli, egy tanyon keresztül, tranyó jó. Kiszedtem a HCF4093B -t. A TRUTH TABLE szerint teszi a dolgát. Itt elakadtam.... Köszi a segítséget A topikban felbukkanó trollokat elűztem. Visszatérésük esetén komolyabb intézkedés válhat szükségessé!
WHIRPOOL AWT2205 mikor centrihez ér, csak szivattyúz, és csak kicsit pörgeti fel a dobot
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Kimos normálisan, de mikor a centrihez és kicsit felpörgeti a dobot , és csak szivattyúz, nem lép tovább, csak ezt ismételgeti.
A légcsapda meg a környéke rendben. Még nem szedtem le a kézélélőt, met nem nagyon érek rá foglalkozni vele. Mi a valoszinüsége az X2-nek ? Köszi
AEG FINESSE PLUS electronic konyhagép kihajtó gumi csillagkerekének levételi módja
A szervizelésbenben jártasabb kollégák tanácsát kérem: a mellékelt fotón látható konyhagép motorjához szeretnék eljutni, de nem sikerül levenni a motor tengelyéről a kiváló minőségű kihajtó gumi csillagot, ami úgy látom, rávulkanizált egy belső menetes hüvelyre. A motor fényképéről az derül ki, menetes a tengely vége. Ellenáll próbálkozásaimnak, roncsolni nem akarom. Kérem segítségeteket!
Whirlpool AWO7466 műanyag dobborda letörött
Üdv Mesterek ! Elsősorban a mosógépguruk figyelmét kérem... Van egy AWO 7466 mosógépünk , nem rég csapágyaztam újra (ragasztott, műanyag üst).Most a fémdobból eset ki az egyik műanyag borda : ((( A 6 kis karomból, ami rögzítette 2 letört az egyik oldaláról...Be lehet ezt külön szerezni? Praktikus és költségkímélő ötleteket várok... és sürgős is !(az asszony szívja a vérem :) ) Köszönöm
