Azzal hozták hogy nem lehet bekapcsolni, de megnézve kiderült le van merülve, de hiába dugjuk rá a töltőt nem tölti. Másik helyen azt mondták csak táp aljzatot kell cserélni. Most kiszedtem, de nem tudom melyik lábon milyen feszültségnek kellene lennie. Ha valaki tudna segíteni, vagy hogy honnan lehet ilyet szerezni, a csatin Foxconn 94VIA felírat található.
Üdvözlet!
Adott a fent nevezett, IBM PS/2 Model 70 386 típusú, 1988-ban született matuzsálem. Szeretném feltámasztani, ebben egyelőre olyan alapvető gondok akadályoznak, hogy nincs hozzá való HDD-m, memóriám, és hibás az alaplapi videokártyája.
A memória gond valószínűleg megoldódik, kaptam egy nagy zacskó 72-es SIMM memóriát, remélhetőleg lesz közötte olyan FPM memória, amit megeszik.
A HDD-vel vagyok nagy bajban, mert speciális csatolófelületű.
Ha van valakinek 36x2 érintkezős PS/2 ESDI HDD-je, 1/1-ben elcserélném a képeken látható, más típusú PS/2-be való, 22x2 érintkezős, 20MB-os PS/2 ESDI HDD-re.
A címke sérülése ne riasszon el senkit, az alatta található gumidugó sértetlen, és kihúzva sem volt, mivel a címkén lévő lyuk kisebb, mint a gumidugó pereme. Magyarul: szűretlen idegen levegő ott nem juthatott a HDD-be. Működőképességéről nincs információm, mivel még tápot sem tudok neki adni, mert nincs rajta szabványos Molex tápcsati.
Érdekel továbbá bárminemű információ a gépezetről, pl. BIOS-ba való belépés menete, illetve hogy igazak-e azok az információk, hogy speciális rendszerlemezzel lehet csak belépni a BIOS-ába.
Előre is köszönöm!
A címben szereplő laptop nem indul, így került hozzám.
Akkumulátort nem tölti(arról sem indítható).
Minden mozdítható periféria kiszerelése után sem ad semmilyen életjelet a bekapcsológombra, tehát kiszereltem az alaplapot DA0R76MB6D0 quanta:R76 REV:D.
Sajnos nincs hozzá megfelelő kapcsolási rajzom, de mérve a bekapcsológomb a 3.3V-ot megszakítja. Töltőről a rendszertáp(19V) megvan minden DC-DC konverteren. Pár DC-DC konvertert megvizsgálva nem kapnak engedélyező EN jelet, amit elvileg a KBC-nek kellene adnia, de rajz nélkül nem tudom kimérni/eldönteni, hogy csak valamelyik hibás, vagy nem is akarja elindítani, mert a KBC önmaga vagy a BIOS a ludas.
Segítséget kérnék, abban hogy külső programozóval (mini-Pro) ellenőrizhessem a BIOS tartalmat. Lengyel oldalon találtam elvileg egy hozzávalót, de regisztrálni kell, én meg nem érten az ő nyelvüket sajnos, így aki már közületek fent van ezen az oldalon kérem töltse fel a tanyára is a BIOS-t, link:
https://www.elvikom.pl/bios-hp-17-e065nr-da0r76mb6d0-quanta-r76-rev-d-t30725.html?lang=en
Továbbá ha lenne valakinek rajza, ötlete, tanács, hogy milyen módon lehetne életre kelteni, azt szívesen venném.
Köszönettel,
Anti
Megoldás volt a BIOS (Winbond 25Q32FV) megdelelő tartalommal való feltöltése.
