sziasztok--ma estétől érdekes hibát produkál a messengerem,aminek még elképzelni se tudom mi a hibája,magyar windows xp,messenger letörölve,és ujra feltöltve,de a hiba megmarad ami a következö: a szöveget amit beirok,és elküldöm,nem látszik sehol,és amit küldenek nekem az se látszik,csak az ablak nyilik meg,és a tipikus pittyenö hang,de szöveg sehol...köszönöm...üdv!
Javítanám a fenti tápot. A pufferen 310V megjelenik, a kimeneten semmi. Nem javítottam még pfc-s tápot. Úgy olvastam, hogy a pufferen 400V kell legyen. Azaz nem megy a pfc.
A primer oldalon 2 ic-t találtam: SCY99098 16 lábú és AZ393 8 lábú smd-t. Utóbbiról kiderült hogy dual komparátor, előbbiről barátunk segítségével annyit tudtam meg, hogy "Primary Side Combination Resonant And PFC Controllers" (amit sejtettem is). Sajnos adatlapot nem találtam róla.
Adatlapot keresek az ic-hez, ha van helyettesítője azt is köszönöm. A rajzkérést feltettem a WANTED-be is.
(Az adapter Astec gyártmány, PA3E family, Dell p/n KD8HY, output: 19,5V 4,62A.)
sanyika45
Segítséget kérnék: -AMD Athlon X2 5200 proc, GA-M68SM-S2L alaplap, Geforce GT-9600 videokártya, 450W-OS táp, 500Gb Samsung Sata-2 vinyó... az összeállításom.6-10 gigás játékoknál néha kikapcsol a gép. A táp ujra cserélve, a vinyó jó. Proc hőfok olyankor 80 fokos a biosban megnézve.sima netezéskor 40 fokos.Kérdés: Természetes e ez, vagy az a baj, hogy kicsi a gyári proc hűtőventillátor?! Cseréljem nagyobbra, vagy a procival lehet baj? -köszi-szalsa-
sziasztok!
adott egy MID tablet android 2.2 szoftverrel.
a problémája hogy youtube-n kiválasztok egy videot,és elkezdi tölteni de semmi...megy a végtelenségig.
amugy tezen kivül tökéletesen müködik.
üdv:atis
