A vezérlőpulton van ez a bluetooth ikon hatszor.
Szeretném eltüntetni de hogyan?
Az eszközelőben azonban nyoma sincs.
Ki tud valami jó megoldást,hogy csak egy lakjon a pulton?
Űdv:József
Egy furcsa problémám van a számítógépemmel. A számítógépemen (DELL Optiplex 745) két operációs rendszer van, egy 32 bites Windows XP régebbi programok futtatásához és egy 64 bites Windows 7, 25Mbites UPC kábel internetem van, ehhez egy scientific atlanta modem (kb. 3 éves) és egy D-link DIR615 router van, UTP kábellel van a számítógéphez kötve. Namost, ha Windows 7 alatt futtatom a uTorrent programot, akkor általában 2-3GB letöltött adat után megszakad az internet kapcsolat (az összes többi gépen is) úgy, hogy a routerből indítványozott kapcsolat megújítás nem segít, csak az áramtalanítás. Routerből kb. 4 különböző típust is kipróbáltam már, de nem hozott változást. A letöltési sebesség a uTorrent programban le van korlátozva (2MB/s), de azt vettem észre, hogy ha nincs lekorlátozva akkor sokkal hamarabb is ledob a net (akár 500MB letöltött adat után), próbáltam már beállítani a uTorrentben, hogy maximálisan csak 150 kapcsolat lehet aktív, ez sem segített. A dolog pikantériája, hogy a Windows XP oprendszeren nem dob le a net, még akkor sem, ha nincs lekorlátozva a letöltési sebesség egyáltalán. Mi lehet a megoldás?
Sziasztok! Van ez a laptop (bár ne vettem volna meg), a kijelző háttérvilágítása vibrál, villog, néha gondol egyet és kikapcsol. Vaterán vettem hozzá egy kis lapkát, inverternek írták. Betettem a gépbe (kijelző/monitort kell szétszedni és alul van), ment 2 hétig, és most újra kezdte. Egyszer szétszedtem már csere előtt, akkor utána is jó lett. De akkor is 2-3 napig. Nem bírom eldönteni, hogy monitor vezérlés, háttérfény vezérlés (az inverter) vagy kábel esetleg monitor hiba? Aki találkozott már ilyennel, kérem írjon, mi történt! Szervíz megcsinálná, csak gondolom egy vagyont elkérnének, hisz a gari lejárt és ugye szétszedtem, lehet meg se javítanák... Minden infót köszönök! Üdv! Atesz
Tisztelt Szakértő Urak!
Kaptam a bátyámtól Németországból egy hibás xbox360 slim –et. Bekapcsolás után, bejelentkező hang, zöld kijelző 5-6 másodpercig, utána átvált pirosra és ennyi. HDMI-re kötött monitoron ez idő alatt semmi sem történik. Nincs tapasztalatom vele, csak annyit tudok, hogy egyszer csak egy bekapcsolás után ezt a hibát produkálja.
Gondoltam kitisztítom első lépésként, nem volt túl poros, a prociját is gondoltam hővezetővel átkenem, de végül nem nyúltam hozzá, mert a szorítórugóját nem tudom hogy kell levenni. Annyit csináltam még, hogy a tápegységet (sárga után zöldre vált bekap. után és zöld marad a hiba jelentkezésénél is). Mértem az xbox alaplapján a csatlakozó beforrasztásánál. Ohmikusan kimértem, hol csatlakozik a panelen (5 és 12 volt, ha jól tudom), majd bekapcsoltam és az 5v rendben volt bekap után is, de a 12v helyett csak kb. 3,6v-ot mértem, ez nem is változott. Fogyasztásmérővel megmértem a táp felvételét 220v oldalon. Alapban 0,7 W, bekap után zöld jelzéskor 40W, Piros után felmegy 52W-ra. Nem értem, hogy az ohmikusan kimért 3,6v mellett a nyákon a csati közelében megjelent 12v is (ezt nem értem, hogyan, többször is megmértem, nincs kimérhető közvetlen érintkezés a 12v-os csatlakozó és e pontok között). A tápot nem tudtam szétszedni a rohadt csavarok miatt, hogy itt mérhessek rá. Itt leálltam, szeretnék segítséget kérni, mit tehetnék még? (a gép sose volt szétszedve, nem avatkoztak bele semmilyen módon, púpos kondit, megégést, elszíneződést nem találtam)
Előre is köszönöm a segítséget. Szép napot mindenkinek!
