Multkor sokat megszenvedtem míg megoldottam miert a számítógépem nem ismerte fel az uj pendrive-okat, csak a sajátjaimat, mert hiányzott az usbstor.pnf file.
Ezért szeretnék modjuk rá egy .txt listát készíteni a hianyzó XP filejaimról, hogy majd én gyalogosan letöltsem ha egyáltalán kell nekem az a file a listáról. Nem akarom automatikus helyrehozást, mert sok filet nem is használok, meg kalózverziós XP-m van install cd nélkül, nem akarok áttérni semmi ujabb windowsra.
Csak egy programot találtam a neten ami kilistázza a hiányzó file-kat majd be lehet check-elni mit hozzon helyre de sajnos XP-n nem fut, mást nem találtam csak undelete programokat ami nem csak windows fajlokat talál.
Az sfc/scannow utasítás nem jó, ne is akarjatok rábeszélni, mert nem lehet megszakítani csak áramtalanítással és fél napig menne, meg mindent helyreállítana ami nem SP3 verziós, csak nem találja honnét állandóan kéri a file helyét melette kellene ülnöm egy napig..
Tudtok-e valami software-t ami ezt megtudná oldani.
Ismét a hozzáértők segítségét kérném: ma reggel az indítást követően, "kék halál" keretében megadta magát gépem. Vagyis pontosan szólva el sem tudott indulni. A megszokott op. rendszer be sem töltődött, hanem a bios indulását követöemn újraindította magát. Másik vinyóról indítva (régebben azt használtam) csak csökkentett módban volt hajlandó indulni a win7. Ennek okát nem sikerült kinyomoznom, így újratelepítés következett. Viszont még mindig gondokkal küzdök. Pl. a gmail fiókom nem tudom megnyitni. Természetesen jó a név és jelszó, el is kezdi betölteni, de a folyamat egy idő után nem halad tovább. Ebből eredően a böngésző szinkronizálás sem működik. Van olyan hdd amit ugyan lát a bios és az eszközkezelő is aktívként jelöl, mégsem tudom elérni.. többi "apróságot már nem is említem.
Megint én bénáztam el valamit, agy ez más jelenség?
Köszönettel: Kiss Z.
(Mail fiók megnyítási problémám a böngésző miatt volt)
Adott a fent nevezett masina ami eddig szépen tette a dolgát sosem volt agyonhajtva.
Most a következő hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolod ventilátor felpörög,világit a bekapcsoló gomb,processzor és a videócsip is szokás szerint melegszik de bootolni már nem bootol se postscreen se semmi más életjel!
A kényszer bios frissitéses usb fn plussz esc varázslatra elindulni elindult abba a módba de 3-pendrájval is próbáltam csak megvillan de semmit nem csinál a ventilátor prögö fojamatosan!
Nem az első masina amit szétszedtem semmi eltérő nem látszik kivéve egy alakatrész lábát azt valaki forrasztotta,(javitották már de nem vga-a hibával viszont akkor is ugyan ezt produkálta az előző gazda elmondása alapján).Ebből merem feltételezni hogy ha nem bga gond (azt valamelyest kiszürtem) akkor valami egyéb. Sok masinát életre keltettem már de ez most kifogott rajtam. Bármien segitséget szivesen fogadok!
Rakok fel képet a fent emlitett alkatrészrő is ha kell! Előre is köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, valóban itt vannak a driverek és működnek is. A VGA telepítése után már tudom szabályozni a fényerőt.
http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp
