Egy olyan programot keresnék amivel meglehet kerülni a windows mixert.
Mert akármilyen zenelejátszó programot használok, mindegyik progi másmilyen hangerővel játsza le a zenét.
PL: Youtube-on hallgatok egy zenét (teljesen fel van húzva a hangerő), a keverőmön a bemeneti szint kijelzőn +3dB a visszajelzés.
Ha letöltöm ugyan azt a zenét. és hallgatom Winamp-pal az eq-nál 0db a hangerőbeállítás, akkor a keverőnél -2dB
De ha Mixmeister Fusion progival hallgatom ott progin belül 0dB hangerő beállításnál a keverőn -1dB, de fel tudom húzni hogy legalább +6dB-lel szóljon.
Bízok benne hogy azért érthetően írtam le.
Igaz nem a legjobb megfogalmazás :-)
De ha tudtok segíteni az jó lenne.
Tisztelt kollégák
Szeretném megvenni ezt a gépet.
CPU: Intel s1155 Pentium Dual Core G620 2,6 GHz/3 MB
Ram: 6GB DDR3 1333 MHz
HD: 500 GB SATA3
VGA: nVIDIA GT430 2 GB DDR3
DVD iró
Egy éves jótállás van hozzá.
Az érdekelne engem, hogy az ára 110.000 Ft.Megéri-e az árát?
Videó szerkesztésre megfelelő-e a gép, illetve XP tudja-e kezelni.
Előre is köszönöm a segítséget
Üdv Mindenki!
Van előttem egy TL494-el felépített KY-2102A típusú régi ATX táp, amit azért kellett cserélnem, mert visított, mint egy malac. Gondoltam majd megjavítom.
A problémám ott adódott, hogy hálózati fesz ráadása után azonnal indul és a kimenetein megjelennek az üzemi feszek, annak rendje és módja szerint,... de ugye nem kéne, mert csak indítás után kellene(!).
Ahogy látom, a primer kör folyamatos üzemű, de az optocsatoló indítja az 5V-os készenléti tápon keresztül, csökkentett terhelési üzemen, egy kis készenléti trafó segítségével, ami a szabályozásban közvetlenül nem vesz részt. Ez a táp látja el delejjel a szabályozó kört is. A szabályozást és a teljes bekapcsolást egy, a primerkörbe iktatott kis trafón keresztül oldották meg, amit a TL494 köré épített kis ák. vezérel.
A tanyáról letöltöttem pár rajzot, de egyik sem hasonlított erre a felállásra. Valakinek ötlete van-e arra, hogy honnan tudok ilyen rajzot szerezni, illetve az ilyen típusú tápoknál mi okozhatja az azonnali indulást.
Mérve az összes félvezető jónak tűnik és az összes tápelkó cserélve lett.
Tudom nem egy nagy "Was ist das" a táp, de tartaléknak még jól jöhetne.
Van itt egy gép aminek a tulaja elfelejtette a system passwordjét. A user password megvolt de az ki lett kapcsolva biosbol, és igy már megáll a jelszó kérésnél. Létezik valami masterkód ezekhez a gépekhez?
