Már a 3. Készlet computherm termosztát készletet veszem, és mindig azonos módon haláloznak el. Nem jövök rá a bajukra. Gari időszakot kihúzza, aztán kakukk.
A hiba az, hogy a vevő nem érzékeli az adót. A vevők űjrakondizva, a 330nF, és az elektrolitok is. Táfesze stabil. Manual módban rendesen kapcsol.
Kód újragenerálás funkcióban nem párosodnak. A LED villog, de nem látja az adót.
Az adóból RF jel kijön, de sajnos 868MHz-re nincs aparátusom a pontos jel vizsgálathoz..
Van itthon Q3, és Q5 is hibás, tök azonos bajjal.
Tudtok okosat?
Mind úgy pusztult meg, hogy tavasszal még ment, őszre kapufa.
Utókornak okulásképp:
Rendeltem ebay-ről adó modult. Kicseréltem, a gyári "2 drótos" antennát lecseréltem egy darab drótra, mert a 2 dróttal nagyon kevés volt a hatótáv. Egy dróttal 4 falon keresztül is stabil... Működik mindegyik... :)
Szóval adó modul a baja.
Keresem a 80-as években a GANZ Kapcsoló által gyártott GIF 6 tip időzítő rajzát.
Köszönettel,Szilágyi Bálint
Adott a fent nevezett digitális keverőpult melyben megakadtam egy kicsit...
Először azzal a hibával hozták, hogy 2 kimenetén néha zaj jelentkezik. A kimeneti IC-re gyanakodtam, javítottam.
Nálam a probléma nem jelentkezett.
Elvitték, használták, működött.
Most viszont az összes kimenete zajossá vált...
Okozhatja-e ezt a problémát a készülék tápegysége?
Ha igen akkor először a 8 kijáratból miért csak 2 volt rossz?
Van valakinek valami ötlete, találkoztatok már ilyen problémával?
Köszönöm,
Krisztián
Üdv Mindenki!
Van egy (ráadásul) saját végfokom.
Bekapcsoláskor kiül dupla tápfeszre, mivel H osztályú, utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne. Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt. Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál".
Valakinek valami tipp?
A rajz itt is fent van.
üdv.
Mihi
