A bátyám unszolására vágtam bele a javításába. Szerinte nagyon jó, dinamikus hangú rádió. Konyhaszekrény alá szerelhető egy kiegészítő kerettel. Első körben kiderült, hogy a hálózati trafója hibás. A primer tekercselés szakadást mutatott. A hőkioldóra gyanakodtam, de nem tudtam kibontani a trafó testéből a primer tekercs hajszálvékony tekercselésének végzetes sérülése nélkül.
Hosszas keresgélés után itt találtam kapcsolási rajzot, hálás köszönet az oldalnak és a feltöltőnek. A kapcsolás tanulmányozása és a készülék dobozában rendelkezésre álló hely alapján új trafó és tápegység építése mellett döntöttem. Természetesen a tr tekercselő vállalkozások (akár egy darabot is elkészítünk)válaszra sem méltattak. A készülék a 12V-os fő táp mellett kettő olyan segéd feszültséget is igényel ami a vezérlési célokat szolgál az órának. Nem igazán értettem a két szekunder tekercses egyenirányítós megoldást, de a Grundignál biztos tudták mit miért csinálnak. A képeken a megoldás látható, szerencsére volt olyan méretű és teljesítményű trafó ami éppen befért az eredeti helyére. Az alkatrészek folyékony ragasztóval lettek rögzítve, a panelt nem kellet bántani, az eredeti alkatrészek lábaihoz forrasztottam a vezetékeket. Több órás próbaüzem melegedés és brumm nélkül. Szerintem jól sikerült, bár nem egy gyári megoldás. Nekem és a bátyámnak is tetszett, tényleg jó hangja van!
Régi készülékhez kellene ilyen kapcsoló.
Van ennek valami neve, amiről a gugli felismeri, vagy valamelyik kereskedőnek is szolgál infoval?
A takarítás már nem elég, mert beégett, és a lengyelpiaci 900Ft-os magnókban nem ilyen volt,
Köszi a segítséget!
üdv.
Tropfehérke
Kb. egy hete mindkét rádióvezérelt órám nem képes rászinkronizálni az adóra. (este se)
Kizárt, hogy mindkettő elromlott volna, olyan, mintha az adó állt volna le.
Tud erről valaki, valamit?
* A topik címét átírtam: DCF77 rádióvezérelt órák nem szinkronizálnak -pihe
Teljesen idegen a számomra ez a művelet.Ha valaki csinált ilyent akkor kérek egy kis tanítást.
Alapfokon!.
Köszi Emil
