RADIO U-7111
2.3 MB
Looking for similar radio manual?
RADIO U-7111 service manual (1st page)
Preview of RADIO U-7111 [1st page]
RADIO U-7111 service manual (2nd page)
Preview of RADIO U-7111 [2nd page]
    RADIO U-7111 U7111 7111
CAR 400 autórádió, bekapcsoláskor nincs kijelzés ( MEGOLDÓDOTT)
Segítségre volna szükségem! Feleségem elvitte az autót /OPEL Zafira/ belső tisztításra és úgy jött vissza az autó, hogy a rádió visszajelzése eltűnt. Bekapcsolható, de a rádión levő gombokra nem reagál. A kormányról váltható állomás, de visszajelzés akkor sincs. Mi lehet a probléma?
Samsung MAX-N22 Hifi rádiója statikus; nem fogható egy adó sem
Üdv Mesterek!
Adott a címben említett készülék, amivel sajnos nem lehet befogni semmilyen rádióadót. Csak fehér zajt hallani, így hozta ismerős.
Szétszedés után annyit találtam benne, hogy az antennacsatlakozó melegpontjának a forrasztása ki volt mozgatva, így jel nem tudott bejutni a készülékbe. Ezt megforrasztottam, de a változás csak annyi lett, hogy ha a csatlakozóra kötök egy szál vezetéket antenna gyanánt, akkor változik a sistergés, kicsit zúgós lesz, de ugyanúgy nem jön be rajta semmi.
Tuner hiba lenne? Sose futottam még efféle rádió hibába. A tuner típusa: KST-F404VA-3
Találkoztatok már ilyennel?
Köszi! smiley
Trio-Kenwood: KR-3010 [Radio] S.N.962845 / Does not work, the final floor and prefinal floor defect with many burned component/
I greet you! I would need the scheme of this "vintage" amplifier that needs to be "restored". The problem is that in the prefinal and final floor I have many "fried" resistors well, their value cannot be identified.I replaced the defective transistors: 2SC1509, 2SA777,2SB690 and 2SD 796 (each 2 pcs.) and the electrolytic capacitors adjacent to them. I could not go further because of the carbonized resistors that I do not know their value (I can only guess that they are values small, in the order of ohms). The schematic diagram I downloaded, from the address received by the kindness of a colleague is not complete - it is a single page (missing Q29-Q30-Q31-Q3 and resistors R115-R116-R117-R118 which are completely carbonized, at other resistors I could see their value).Thanks in advance!
Finally, I found the missing part
If stuck in the repair and you ask questions, please do it as follows: - Details: Give the exact model number of your device and the chassis ID (if there is). - If possible, please attach pictures of the appliance. - Anamnesis: Write down the exact symptom. If hard to describe the symptom, it is difficult to verbally defined clearly, attach pictures or sound of the phenomenon! - Tell what was you have done so far: search contact error, which parts has examined or changed yet, etc... The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
COLONE RX-BT 455 retro rádióban a savas akku kifolyt
üdv mindenkinek . kérdésem a  COLONE No. RX-BT 455 retro rádió zenegép -röl tárgyaltak-e valamelyik topikban  most került hozzám : savas akku kifolyt , akku töltésszabályozás nem is volt , napelem gagyi , hálózattal csalakozó tápegység  1,5 mikro-s kondi a hálózat egyik felén , a másikoldalon direkt hálózat, azaz életveszélyes , hiába lenne kettős szigetelésűre kinevezve , ha tápegységdugókat nem fogadna , esetleg a pendrive fémházas, a hídkapcsolású végerősítő duplán terhelte az akku-t , (most olcsó liion-akkut kapott) és napelemet és a hálózati áramgenerátor táp-ot , ezeket átépítettem , most jól üzemel , a pendrive részére kapcs.táp. szolgáltatja az 5V.-ot , rajzot még nem találtam hozzá , lehet még sok mindent nem derítettem ki belőle...
kösz a segítségeket
