I have a Victor QL-Y77F turntable that one day started to miss the speed lock. Even when the motor is in stop mode, the platter still rotates a little bit (random actually) backwards. When is in START mode (33 or45rpms) the speed randomly jumps from green to red and back, meaning from stable to unstable.
I tried to replace the Crystal and then the Hall generators but with no luck. Actually without the service manual is pretty difficult. Do you have any ideas what to do further?
TIA
Corneliu
Sziasztok! Pár hete hozzám került két sony ta-f220 erősítő.
1. készülék végtranyók füstöltek el meg az egyik meghajtó ic "ezzel semmi gond"
2. készülék bal oldalon bizonyos hangerő fölött torz hang " a kimeneten mérve és hallgatva "hangfalkimenet" is így volt.
Jött a javítás méregetés és kondik kicserélése mérve én úgy láttam nincs torzítás de hallgatva AKG fülesemen még mindig torz volt a hang.
pont a bal oldalon. Napokig méregettem állítgattam finomítgattam de semmi. Mire ma este egy isteni szikra pattant ki a fejemből , megnéztem a fülesemet ,,, mondanom se kell az is rossz volt és pont a bal oldala :)
Sziasztok/Hello Everyone!
Accuphse P-400-hoz keresek service manual-t, vagy egy jól kivehető kapcsolási rajzot. Amennyiben valakinek van ilyen azt nagyon szépen megköszönöm!
I'm looking for a service manual for the legendary Accuphase P-400 or at least a good resolution readable schamatic. I'd be really greatful if someone could share one!
Köszömöm!
Sziasztok van nálam egy pioneer sa420 stereo amplfier javításra el szálltak benne a végfokok a következő tranyókat mivel lehet pótolni 2SD525P és 2SB595P sajnos netten nem találtam. rajzot le szedtem hozzá segítséget előre is köszönöm üdv lali
